| 我希望SPI能按需读取,每触发一次事件就读取一个字节的数据(发送8个时钟)
 试过2种方法
 HAL_SPI_Receive(&hspi1, aRxBuffer, 1, 100);
 和
 LL_SPI_Enable(SPI1);
 LL_SPI_ReceiveData8(SPI1);
 LL_SPI_Disable(SPI1);
 在测量波形时,时钟为8个一组,如果SPI的时钟设置过高比如30MHz时一执行上边一个语句SCLK会发送7组(7*8bit)左右的脉冲
 适当把SPI的时钟频率降低SCLK的时钟数会适当减少,当SPI时钟设置为2MHz以下时SCLK的输出才变的正常(只发送一组8bit数据)
 调试代码发现代码在执行到__HAL_SPI_ENABLE(hspi);或者 LL_SPI_Enable(SPI1);时时钟就开始不断的输出,直到执行if (SPI_EndRxTransaction(hspi, Timeout, tickstart) != HAL_OK)或者LL_SPI_Disable(SPI1);后才停止输出
 如果SPI的时钟过高,而系统时钟不够快,同时还有一个GPIO中断频繁触发代码从Enable到Disable经历的时间比较长时,SCLK输出的脉冲数就会超
 请问STM32能让SPI模块一次只输出固定数量的时钟吗?输出完成后自动停止,而不需要手动停止?
