[其它应用]
以下情况是否可行?
346|12
bqyj|  楼主 | 2019-10-27 13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AN, ni, HC, hb
1)      ORG      0800H
        BC         XXXX
XXXXX:
2)   ORG      0000H
      CALL      XXXX
XXXX:
       X
       X
       JMP       XXXX_BANK
      ORG     0800H
XXXX_BANK:
        X
         X
        RTNI
wenfen| | 2019-10-27 13:57 | 只看该作者
第一种可行
bqyj|  楼主 | 2019-10-27 14:00 | 只看该作者
越来越看不明白
happy_10| | 2019-10-27 14:03 | 只看该作者
第二种部分错误:XXXX_ BANK返回时,不能使用RTNI
bqyj|  楼主 | 2019-10-27 14:07 | 只看该作者
啊?
wenfen| | 2019-10-27 14:14 | 只看该作者
而要使用JMP,CALL和返回指令只能在同一个BANK(0~2K,2K~4K........以此类推),跨BANK调用时,要使用JMP
tian111| | 2019-10-27 14:17 | 只看该作者
第二种貌视可以吧
chenho| | 2019-10-27 14:20 | 只看该作者
第二种,XXXX_BANK返回时依然要使用JMP指令,如下:
;-------------------------------------位于07FFH以内的程序---------------------------------
ORG    0100H
MAIN:
            XX   XX
            XX   XX
            XX   XX
            JMP  SUM_BANK1
SUM_BANK1_RTNI:
            XX   XX
            XX   XX
            JMP  MAIN
;-------------------------------------位于07FFH以后的程序---------------------------------
ORG   0800H
SUM_BANK1:
             XX  XX
             XX  XX
             JMP  SUM_BANK1_RTNI
gongche| | 2019-10-27 14:23 | 只看该作者
对,CALL指令只能在同一个BANK内使用,跨BANK要用JMP
zhenykun| | 2019-10-27 14:27 | 只看该作者
C语言在运行过程中会隐式的类型转换
bqyj|  楼主 | 2019-10-27 14:31 | 只看该作者
第二种方式怎么会有两种结果呢
不过就实际运用中好象没什么问题,怕就是会影响代码稳定性
happy_10| | 2019-10-27 14:34 | 只看该作者
第一种简练
features| | 2019-11-2 16:57 | 只看该作者
对汇编不熟,全部还给老师了
