想将ep2的buffer大小改小
593|10
morrisk|  楼主 | 2019-10-27 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的固件程序中配置了两个端点ep2和ep6,初始化时将ep2的端点配置为4*1024大小(通过给ep2cfg寄存器赋值),ep6忽略,在程序运行的过程中,我想将ep2的buffer大小改小
kangzj| | 2019-10-27 14:01 | 只看该作者
楼主想怎么变?
morrisk|  楼主 | 2019-10-27 14:04 | 只看该作者
比如变成ep2:2*1024,ep6:2*1024,不知道这样做是否可行呢
stly| | 2019-10-27 14:09 | 只看该作者
固件程序里面可以改吧
llljh| | 2019-10-27 14:15 | 只看该作者
可能描述符也要变
xxrs| | 2019-10-27 14:18 | 只看该作者
还不如再加两个端点呢。
liuzaiy| | 2019-10-27 14:22 | 只看该作者
应该不可以在运行中改的,因为描述符也要改变的哦
zyf部长| | 2019-10-27 14:25 | 只看该作者
buffer大小运行中应该是可以该,因为对外边是看不到你到底是几个buffer
xxmmi| | 2019-10-27 14:28 | 只看该作者
如果驱动那边已经对EP2和EP6正确配置了,只是程序里没有分配buffer,通过厂商命令可以动态修改,问题不大
kangzj| | 2019-10-27 14:32 | 只看该作者
如果传输类型变化了,比如从bulk变成了ISO可能涉及到驱动的描述符配置需要修改;可能会麻烦点
zwll| | 2019-10-27 14:36 | 只看该作者
针对上面某个端点的传输类型变化,其实可以多定义几个接口,通过厂商请求修改相关设置,通过不同接口来访问,也是可以的。。
