[电路/定理]
点火塞驱动
1260|9
aaa2742|  楼主 | 2019-10-27 17:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
戈卫东| | 2019-10-27 20:57 | 只看该作者
是发热还是电火花?
戈卫东| | 2019-10-27 20:58 | 只看该作者
看样子不是电火花。那么是发热,给它通电流加热。
aaa2742|  楼主 | 2019-10-27 21:51 | 只看该作者
好像是通电加热的
tianxj01| | 2019-10-28 08:23 | 只看该作者
这东西从引线到头子,怎么看都不像耐高压的样子,说明不是火花塞,是电热丝吧。
电热丝嘛,速度慢,时间长,过一开关送合适的直流就可以了吧,没有点火参数,可以拿个可调限流电源,一点一点的加大电流,看电热丝亮度什么的,反正到一定热度,应该可以点燃你需要的气体吧。
aaa2742|  楼主 | 2019-10-28 09:23 | 只看该作者
电热丝嘛,速度慢,时间长 ...
有道理,不知道是直接通直流还是脉冲式的,它的阻值很小,没有几欧姆,直接通会不会短路
lfc315| | 2019-10-28 10:13 | 只看该作者
aaa2742 发表于 2019-10-28 09:23
有道理,不知道是直接通直流还是脉冲式的,它的阻值很小,没有几欧姆,直接通会不会短路 ...
就跟灯泡一样,冷态电阻小,发热了电阻就变大了
aaa2742|  楼主 | 2019-10-28 11:17 | 只看该作者
原来是这样啊
zyxsb| | 2019-10-28 14:03 | 只看该作者
看上去只是个高压导线,应该有个线圈控制点火的吧。
567| | 2019-10-30 12:25 | 只看该作者
就是通电发热,可以看到烧红,有12V和24V的,根据汽车类型选择。
不用一直通电,点燃混合气后就不用了。
