STM32无法烧写新程序,求助中……
4994|2
 楼主| worksnfkpynn99 发表于 2011-11-23 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
- Connected successfully
Auto programming target (103568 bytes, 1 range) ...
- Unsecure chip ...
    - Chip unsecured successfully
- Erasing affected sectors ...
    - ERROR: Timeout while blank checking, core does not stop
    - ERROR: Failed to erase sectors
- ERROR: Failed to auto program target
Disconnecting ...
- Disconnected
以上是用J-Link V8往STM32F103VCT6芯片烧写程序的时候提示的错。
软件是:SEGGER J-Flash ARM V4.1
文件格式:*.HEX
开发平台:IAR for ARM 5.4
附件是我对SEGGER J-Flash ARM V4.1的设置查看图片:
偿试1、
如果我修改了址为:08000000 可以烧写成功,但就无法更改原来的程序,依然是旧程序在启动,且旧程序运行正常。请问这样又怎么解释呀?望有相关经验的友友给点意见啦……
偿试2、
把芯片擦空,确定上电没有程序运行之后再烧写新程序,烧录成功而且跑的还跟旧程序一样
求有相关调试经验的友友支持几下!! 不胜感激。。。
 楼主| worksnfkpynn99 发表于 2011-11-23 13:43 | 显示全部楼层
另加图片
 楼主| worksnfkpynn99 发表于 2011-11-23 14:22 | 显示全部楼层
在线等呀……奥特曼!
