[电路/定理] 差分信号接了屏蔽层后信号不对了?
992|4
 楼主| yangxincq 发表于 2019-10-28 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个差分信号,通过50米的双绞屏蔽线后频率和波形都不对了,变成三角波,频率变成上百khz。如果不接两端的屏蔽层到机壳地信号就正常5khz,vpp=5v,好像是信号和屏蔽层的电容产生了自激,请问有什么方法可以消除该问题么?因为不接屏蔽层怕现场有干扰。
awei0822 发表于 2019-10-28 12:38 | 显示全部楼层
50米线两端的设备可以不共地吗?什么样的差分信号,485,CAN?
airwill 发表于 2019-10-28 22:43 | 显示全部楼层
往往的电路寄生电容造成的
william008 发表于 2019-10-30 09:38 | 显示全部楼层
屏蔽层单端接地,不要两端接地。
我以前就两端接地,屏蔽层有信号通过,效果不好。  发表于 2019-10-30 09:52
