[PCB] Altium Designer放置NO ERC标号
1381|0
 楼主| 黄勇PCB 发表于 2019-10-29 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB设计时,系统默认的输入型管脚必须连接,但实际某些输入型管脚不连接也是常有的事情,如果不放置NO ERC标号,那么系统编译时就会产生错误信息,并在管脚上放置错误标记。那么就需要放置通用NO ERC标号的主要目的是让系统在进行电气规则检查(ERC)时,忽略对某些节点的检查。
下面就以Altium Designer19来示范放置NO ERC标号的方法:
1. 执行菜单栏命令“放置”→“指示”→“通用NO ERC标号”,或单击工具栏中的“放置通用NO ERC”按钮,也可以执行快捷键“PVN”,这时光标变成十字形状,并带有一个红色的小×(通用NO ERC标号)。
(图文详解见附件)
