测23mm左右的垂直位移
5409|25
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-8-7 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
是一个气缸,随时测量气缸的体积。并且要求每次测量都和上次测量的结果无关,就是说下一次的结果不依赖上一次的!活塞在其中移动。采用非接触的传感器。请各位大虾给推荐,用哪种类的传感器最合适?
tyw 发表于 2008-8-7 14:17 | 显示全部楼层
有活塞杆吗,有则好办
在活塞杆上做**,可用的传感器就多了
soso 发表于 2008-8-7 23:29 | 显示全部楼层
看对精度的要求
如果对精度要求不高的话,Sharp&nbsp;的距离传感器&nbsp;GP2D120XJ00F&nbsp;应该就可以<br /><br />
兰天白云 发表于 2008-8-8 08:32 | 显示全部楼层
传感器是个头疼问题
tyw 发表于 2008-8-8 09:54 | 显示全部楼层
你把结构描述清楚了应该不会头疼的
computer00 发表于 2008-8-8 10:02 | 显示全部楼层
恩,我觉得在连杆上装个编码器很方便的嘛~~~
quakegod 发表于 2008-8-8 15:50 | 显示全部楼层
可怜的小姑娘
问题还没解决呢啊
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-8-11 08:59 | 显示全部楼层
2楼
有活塞杆吗,有则好办&nbsp;<br /><br />在活塞杆上做**,可用的传感器就多了&nbsp;<br /><br />请问可用的传感器都有什么?有活塞<br /><br /><br /><br />&nbsp;<br />
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-8-11 16:52 | 显示全部楼层
我必须要非接触的!
我的气缸里的气体质量是一定的!<br />采用接触的器件,安装会麻烦,有开口就会漏气!即使你密封得很好
tyw 发表于 2008-8-11 17:21 | 显示全部楼层
lz看来没听懂别人的问话
1.活塞面积是固定值,测活塞位移可得知体积<br />2.活塞有连杆通向气缸外,测连杆位移就可得知活塞位移<br />3.基于上述条件,用接触式传感器就行了<br /><br />若还不行,就请lz说说你做的是死马东东,最终想测什么东东
xwj 发表于 2008-8-11 17:25 | 显示全部楼层
唉,可怜的....
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-8-12 09:21 | 显示全部楼层
用什么接触式传感器
用什么接触式传感器?
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-8-12 09:31 | 显示全部楼层
有个要求
要用的传感器必须是绝对值传感器。<br /><br />即:每次的测量值和上次无关!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;价格在20元左右,越低越好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;气缸必须保持密封,所以,传感器的安装不能破坏气缸的密封!考虑采用非接触式的就是这个原因<br /><br />
tyw 发表于 2008-8-12 10:18 | 显示全部楼层
你只要标定好活塞下止点的读数,用每次测得数减去起点值就
价格与你的精度要求有关,粗糙点用只X型直线电位器才元把钱.
杨真人 发表于 2008-8-13 21:32 | 显示全部楼层
无语
扬欣电子 发表于 2008-8-13 21:38 | 显示全部楼层
“价格在20元左右,越低越好!”
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;价格在20元左右,越低越好!还要是非接触的,估计很难哟!<br /><br />
程序匠人.. 发表于 2008-8-14 01:23 | 显示全部楼层
最佳方案
在旁边放一个直尺,活塞上放个指针,然后用眼睛看指针指到哪个刻度。<br />完全符合你的要求:<br />1、价格可能只需要5元。批量可能还要便宜。<br />2、眼睛观看当然是非接触的啦!<br />3、每次看了之后,换个人再看,就可以保证测量结果与上次无关。<br />哈哈
Ice_River 发表于 2008-8-14 11:20 | 显示全部楼层
楼上太强!
有人要疯!&nbsp;看来楼主对自己系统的结构不太理解!&nbsp;
zjp8683463 发表于 2008-8-15 13:41 | 显示全部楼层
还要看最小分辨率要求
孤独泪 发表于 2008-8-15 14:06 | 显示全部楼层
气体质量一定
那可以用压力传感器,通过压力来测量
