[PCB] Altium designer去掉原理图上的小圆点
891|0
 楼主| 黄勇PCB 发表于 2019-10-29 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图从PADS导过来后, 每个原件名下方有个小圆点如下图:
解决方法如下:
1.先选择需要修改的器件的其中一个,右键find similar objects,然后在弹出的对话框中,将要修改的属性后的any改为same;进行查找相似。
2.点击应用后,原理图中相同属性的器件均高亮显出,此时点击确认。
(图文详解见附件)
