将函数指定到Flash的固定地址???
3698|4
xudeng22|  楼主 | 2011-11-23 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想到形如void fun(void)的函数放在Flash的地址为0x00001000这个地址上怎么操作啊?
如果是数据可以这样 const uint8_t Font[1000] __attribute__((at(0x1000))),一个一个函数呢?
lgnativs| | 2011-11-23 15:03 | 只看该作者
keil里面可以这样做,先查编译的后的xxx.map文件,找到对应函数的编译器名称,例如(?CO?FLASH).然后在L51/Lx51的user segment里面写(?CO?FLASH(C:0xA600)就可以把这个段放在指定的位置了.
lgnativs| | 2011-11-23 15:04 | 只看该作者
其他的编译器我想也应该有类似的功能吧,在控制locate的选项里找找看.
xudeng22|  楼主 | 2011-11-23 15:10 | 只看该作者
我的就是Keil 4.21的编译器,我试试看 2# lgnativs
xudeng22|  楼主 | 2011-11-24 13:05 | 只看该作者
问题解决,撒分~~~~~~~~~~~~~~~
