[电路/定理] PWM控制实现的大功率可调电路
1527|9
 楼主| wangziaiyun 发表于 2019-10-29 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮忙分析下,此电路通过MCU输出的PWM信号将+24V直流电源转换成0~+24V可调电压,可调电压为后端H桥功放电路电源,该电路是否可行?求分析,谢谢!
戈卫东 发表于 2019-10-29 16:47 | 显示全部楼层
功率需求很低是可以用的。
123654789 发表于 2019-10-29 16:56 | 显示全部楼层
一般情况之下,开关管之后要接电感线圈。
但是,你的电路却没有这个电感线圈。
 楼主| wangziaiyun 发表于 2019-10-30 16:10 | 显示全部楼层
功率需求很低是可以用的。
为啥输出一直是24V,哈哈,可调不起来
 楼主| wangziaiyun 发表于 2019-10-30 16:11 | 显示全部楼层
一般情况之下,开关管之后要接电感线圈。
但是,你的电路却没有这个电感线圈。 ...
线圈比较大,最大500mA电流就行,
123654789 发表于 2019-10-31 10:09 | 显示全部楼层
这个电路不难啊 @@!!!
找一个示波器,
在各个三极管的集电极,看看有没有方波出来,
很容易就调试出来
xmar 发表于 2019-10-31 10:40 | 显示全部楼层
(1) 没有电感,就是电荷泵电路输出电流小。
(2)即使输入高质量、低内阻24V电源,这个电路的输出电压范围也会变窄。大约是:1V ~ 23V。不会是0V ~ 24V。并且,随着输出负载电流的增加这个范围会进一步减小。
Power0088 发表于 2019-10-31 22:56 来自手机 | 显示全部楼层
功率需求很低是可以用的。
戈老师,我今天发的问题,能否帮忙解答一下。
 楼主| wangziaiyun 发表于 2019-11-1 15:02 | 显示全部楼层
这个电路不难啊 @@!!!
找一个示波器,
把后面滤波器去掉,PNP管C端就是一个PWM波形,是对的,为啥一加上滤波器就变成24V直流电压,并没有意向电压出现,滤波器没问题的哈
 楼主| wangziaiyun 发表于 2019-11-1 15:03 | 显示全部楼层
后端不接滤波器的话,PNP管输出波形是正确的,为啥子一加上RC滤波器,就变成24V输出电压了,这是什么原因呢?谢谢
