大家帮我改改程序
2222|7
 楼主| zhanglli 发表于 2011-11-23 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在固件程序是这样写:
StringDscr1:
  db StringDscr1End-StringDscr1 ;; String descriptor length
  db DSCR_STRING
  db 'C',00
  db 'y',00
  db 'p',00
  db 'r',00
  db 'e',00
  db 's',00
  db 's',00
StringDscr1End:
可是 我用BUS Hound软件抓出来是 在Cypress 前面有两个字符串(..)
看书上说应该是 db StringDscr1End-StringDscr1 和 db DSCR_STRING 而且它们必须有!
 楼主| zhanglli 发表于 2011-11-23 15:09 | 显示全部楼层
但是现在我想要把这个两个字符串(..)去掉,要怎么去掉?---即我希望BUS Hound软件抓出来的数据 Cypress前面没有字符了
程序里要怎么处理啊?
lium 发表于 2011-11-23 15:16 | 显示全部楼层
尝试一下 db null
287075766 发表于 2011-11-23 15:21 | 显示全部楼层
那你就在协议中找到获取字符串描述符的相应的控制传输代码,然后在固件中找到回答上位机获取字符串命令的相应函数,获取字符串的时候是根据Index来获取的,找到Cypress前面的几个字符串的Index,然后在固件程序中回答PC获取字符串描述符的函数中自己增加当Index为Cypress前面的几个字符串的Index的时候不做任何处理!
lium 发表于 2011-11-23 15:27 | 显示全部楼层
或者尝试一下 一开始就db 'c' 00
yufe 发表于 2011-11-23 15:31 | 显示全部楼层
不行吧……
zhuww 发表于 2011-11-23 15:44 | 显示全部楼层
写是写对了,没法再改了。不放心换成CY的例子,看看抓出来什么。
我不敢用这玩意抓,抓得系统很不稳定。
 楼主| zhanglli 发表于 2011-11-23 15:51 | 显示全部楼层
嗯,那我就不改了
