[其他] 无线基站中的FPGA和DSP组合
1460|27
 楼主| qaz098xsw 发表于 2019-10-29 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线基站中的FPGA和DSP组合
FPGA和DSP之间的“智能配分”可使无线系统设计师获得最佳性能组合和成本――效能。应用DSP和FPGA组合可使成本降低。对于无线基站,组合有DSP可编程逻辑的系统配分,可促使更大的产品设计和市场成功率。
更高数据率的需求正在驱使无线蜂窝系统从窄带2G GSM,IS-95系统到W-CDMA基3G和3.5G系统(支持高达10Mbps峰值数据率)变革。将来,3Gpp远期变革规范面向复杂的信号处理技术,如多输入多输出(MIMO)以及新的无线电技术(如正交频分多址OFDMA,多载波码分多址MC-CDMA)。这些技术对于实现超过吞吐量100Mbps的目标起关键作用。
另外的OFDM基宽带无线系统,如WiMAX现在传输速度超过70Mbps。靠较高级的调制技术和变速率信道编码可以实现数据率的改善。复杂的空间信号处理方法(包括聚束和MIMO无线技术)也是增加数据率的办法。然而,这种技术对基站设计师所产生的问题是:需要可缩放性、成本、效率和跨越多个标准的灵活性。
多可变目标
无线系统设计师需要满足大量关键技术要求,包括处理速度、灵活性、产品上市时间。所有这些要求决定对硬件平台的选择。主要的变量包括处理带宽、灵活性和降低成本的路径。
处理带宽
WiMAX与W-CDMA和CDM2000蜂窝系统相比,明显地具有较高的吞吐量和数据要求。为了支持这些较高的数据率,基础硬件平台必须具有宽处理带宽。另外,几种先进的信号处理技术,如快速傅里叶变换/快速傅里叶逆变换(FFT/IFFT)、聚束、MIMO、波峰因数缩减(CFR)、数字预失真(DPD)都是计算密集的,需要每秒几百万乘和累加运算。
灵活性
WiMAX是一个相当新的市场,现正处于开发和采用阶段。现在仍然不清楚在这很多移动宽带技术(WiMAX,Wibrow,Super3G,LTE,Ultra3G等)中,哪一种将被大量采用。
现在,末端产品灵活性和可编程性对多协议基站是关键性的。
降低成本的路径
对于OEM和服务供应商来讲,为了保持竞争力,最终产品的成本比灵活性更重要。在样机设计阶段选择正确的硬件平台,为生产制造提供无缝降低成本的路径,这会节省上百万工程成本。否则,需要重新设计系统。
系统结构的逻辑任务分配
控制、信号处理和数据通路运行构成无线基站中处理负载的主体。实现这些功能的最通用方法是采用微控制器(MCU)、FPGA和可编程DSP的组合。MCU控制系统、而FPGA和DSP控制数据流处理。DSP软件实现系统的轻载处理要求和定向控制任务。重载最好的实现方法是用FPGA,因为FPGA具有很强的并行处理能力。
组合的DSP和FPGA确保整个系统的灵活性,并提供重新可编程性以确定系统缺陷,而且支持不同的标准。DSP和FPGA之间的分配策略依赖于处理要求、系统带宽、系统配置、发射和接收天线数。
包含先进的多天线技术,这类系统所提供的吞吐量可达到75~100MPS。基带PHY功能可大致分为位级(bit-level)处理和符号级(Symbol-level)处理功能。
位级处理
位级处理单元包括发射端的随机化、前向纠错(FEC)、到四相相移键控(QPSK)和正交调幅(QAM)功能的交织和变换。相应的接收处理位级单元包括符号解变换、解交织、FEC解码和解随机性。
除FEC译码外的所有位级功能都是相当简单的,而且计算不是密集的。例如,随机性包含数据位的模2加法(借助简单伪随机二进制时序产生器输出)。尽管FPGA比固定总线宽度的DSP能为位级处理提供更大的灵活性。但是,低计算复杂性允许DSP处理这些功能。相比,FEC译码包括Viterbi译码、Turbo卷积译码、Turbo乘积译码和LDPC译码是计算密集的,而且DSP处理时会消耗有效带宽。
FPGA广泛用于卸载这些功能。同样FPGA也可用到MAC层的接口,以实现一定的较低MAC功能(如加密/解密和鉴别)。
符号级处理
OFDMA中的符号级功能包括子信道化和解子信道化、信道判断、均衡和循环前缀插入以及消除功能。时间―频率变换和频率―时间变换,分别用于FFT和IFFT实现。
信道判断和均衡可以离线执行,这涉及更多有关控制算法,适合用DSP实现。相反,FFT和IFFT功能是规则的数据通路功能,这包括非常高速下的复杂乘法,适合于用FPGA实现。
kkzz 发表于 2019-11-1 22:02 | 显示全部楼层
FPGA来扩展DSP的外部模块。
hudi008 发表于 2019-11-1 22:02 | 显示全部楼层
FPGA较灵活,可以通过硬件描述语言进行快速设计和改进
lzmm 发表于 2019-11-1 22:02 | 显示全部楼层
为什么FPGA没有取代DSP
minzisc 发表于 2019-11-1 22:03 | 显示全部楼层
DSP就 是一个指令比较独特的处理器。
selongli 发表于 2019-11-1 22:03 | 显示全部楼层
与DSP相比 FPGA才是未来的大杀器
fentianyou 发表于 2019-11-1 22:04 | 显示全部楼层
DSP通常用于运算密集型,FPGA用于控制密集型
xiaoyaodz 发表于 2019-11-1 22:04 | 显示全部楼层
很多人都习惯用DSP高算法
febgxu 发表于 2019-11-1 22:04 | 显示全部楼层
FPGA和DSP相比,处理速度快
sdlls 发表于 2019-11-1 22:05 | 显示全部楼层
现在就业DSP与CPLD FPGA 哪个工作更好点?_
pixhw 发表于 2019-11-1 22:06 | 显示全部楼层
数据通信领域,基本上全部是FPGA的天下了
selongli 发表于 2019-11-1 22:06 | 显示全部楼层
DSP应用是展示FPGA优势的最有效场合
minzisc 发表于 2019-11-1 22:06 | 显示全部楼层
利用硬件并行的优势
kkzz 发表于 2019-11-1 22:06 | 显示全部楼层
做了一段时间的DSP+FPGA架构板卡了
hudi008 发表于 2019-11-1 22:06 | 显示全部楼层
缺点是(硬件)设计一旦确定,便不易于修改
lzmm 发表于 2019-11-1 22:06 | 显示全部楼层
ARM还是FPGA还是DSP?
高端的FPGA大多内部已经集成了DSP硬核
sdlls 发表于 2019-11-1 22:06 | 显示全部楼层
请问FPGA如何与DSP混合使用
febgxu 发表于 2019-11-1 22:06 | 显示全部楼层
FPGA采用哈佛结构,数据可以并行处理
xiaoyaodz 发表于 2019-11-1 22:06 | 显示全部楼层
用FPGA作外围控制电路。
