[技术问答] SPI的仅RX模式和仅TX模式是怎么使用的?
1441|2
 楼主| zjsmilezzl 发表于 2019-10-29 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在仅RX或仅TX模式下,是否还可以使用CS硬件控制和CS连续输出?
另外,在其中一种模式下,输入输出的端子空闲出的那一个是否可以作为其他功能使用?
如果可以的话,在其中一种功能下,分别设置为Master或Slave的时候,空闲的端子是不是正好相反?
TechHolder 发表于 2019-10-30 17:32 | 显示全部楼层
可以,只使用MOSI或MISO,将另外一个pin脚的功能选择为GPIO或其他功能用途。CS可以继续由硬件控制和支持CS连续输出,线序顺序不变。
 楼主| zjsmilezzl 发表于 2019-10-30 22:15 | 显示全部楼层
可以,只使用MOSI或MISO,将另外一个pin脚的功能选择为GPIO或其他功能用途。CS可以继续由硬件控制和支持CS ...
明白了,谢谢!
