求助 为什么我加在电池两端的电容很容易损坏导致静态很大
2072|15
 楼主| 邯郸学步 发表于 2019-10-30 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,电容C5损坏漏流  从而导致静态电流很大  电池被放到没电  产品生产出来已经几个月了   生产入库前做过测试  放仓库几个月以后   进行出库检查的时候   发现有一批不良品出现   检查后发现是C5的原因  C5是选用的三星105 0402电容
wh6ic 发表于 2019-10-30 10:36 | 显示全部楼层
去年、前年 阻容 大涨价 的锅,估计是买到当时泛滥的残次品了。绝缘不良,漏电了。采购质量管理的问题。
 楼主| 邯郸学步 发表于 2019-10-30 11:04 | 显示全部楼层
去年、前年 阻容 大涨价 的锅,估计是买到当时泛滥的残次品了。绝缘不良,漏电了。采购质量管理的问题。 ...
我也是这么想的啊  但是电容的供应商不承认   拿回去给他们分析  说电容没问题  叫我们分析电路  问题是这个电容是加在电池两端的  实在分析不出来了   其中一个怀疑方向是可能放在充电IC旁边的 充电时温度导致的损坏  但是这里又有一个问题   电容是在精致几个月的时间中损坏的   期间并未充电
steelen 发表于 2019-10-30 13:46 | 显示全部楼层
感觉像质量问题
lfc315 发表于 2019-10-30 13:52 | 显示全部楼层
可能是放置时间长了,受潮所致;主要还是元件质量问题;
123654789 发表于 2019-10-30 16:02 | 显示全部楼层
C5是选用的三星105 0402电容
他的那么一点点漏电,都被楼主测量出来,不简单啊 !!!!!
good
xuyaqi 发表于 2019-10-30 16:24 | 显示全部楼层
把c5去掉,再试,看静态电流还大吗,为什么不怀疑c3,u1呢。
 楼主| 邯郸学步 发表于 2019-10-30 17:14 | 显示全部楼层
去掉C5以后  所有静态  还有功能恢复正常
 楼主| 邯郸学步 发表于 2019-10-30 17:17 | 显示全部楼层
如果是受潮  为什么坏的都是C5这个电容  而不是其他位置的器件
是否 垂直并且靠近 板边? 要考虑 机械应力 影响  发表于 2019-10-30 21:04
greatbin 发表于 2019-10-30 21:37 | 显示全部楼层
二楼正解
你能相信供应商的话吗?
lihui567 发表于 2019-10-31 12:49 | 显示全部楼层
这个就是充电电路,并电容没有啥影响,坏的话就是质量问题了
xch 发表于 2019-10-31 15:22 | 显示全部楼层
用显微镜观察尸体,看看是否有裂缝。
不一定是器件质量问题,也许是生产工艺和设计问题。
qinlu123 发表于 2019-10-31 16:32 | 显示全部楼层
用显微镜观察尸体,看看是否有裂缝。
不一定是器件质量问题,也许是生产工艺和设计问题。 ...
我之前有批板子就是有个电容看起来没啥事用烙铁一烫就变粉末,是SMT加工厂那边不知道咋给弄的。
mulian 发表于 2019-10-31 18:50 | 显示全部楼层
我觉得你让供应商做一下切片分析吧。漏电其实有很大部分是由于制造过程中导致电容裂变造成的。
