请教:NMOS驱动问题
2340|22
 楼主| definitely 发表于 2019-10-30 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,NMOS的驱动问题,如果NMOS需要实现100%PWM的形式开启,即长时间开启状态,电压为100VDC的话,可以使用什么芯片呢?可以用自举电路吗?自举是不是一定要方波输入呢?Infineon的IRS20752L可以吗?
 楼主| definitely 发表于 2019-10-30 10:57 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2019-10-30 11:21 | 显示全部楼层
需要100%占空比就不能用自举供电了。
wh6ic 发表于 2019-10-30 13:28 | 显示全部楼层
另外加个 自举用的 脉冲 就可以得到 自举电压了。麻烦一点,但值得
xch
不对。一点都不靠谱。  发表于 2019-10-31 15:40
lfc315 发表于 2019-10-30 13:53 | 显示全部楼层
有自举电容的,一般都不能100%占空比
 楼主| definitely 发表于 2019-10-30 15:52 | 显示全部楼层
需要100%占空比就不能用自举供电了。
那请问这种开关式怎么处理比较合适呢?
自举怎么能实现100%占空比??  发表于 2019-10-30 15:57
 楼主| definitely 发表于 2019-10-30 15:55 | 显示全部楼层
个人感觉这个芯片的控制是高低电平,内部产生了方波,这个输出是不是要带电感才能得到稳定的直流?
 楼主| definitely 发表于 2019-10-30 16:00 | 显示全部楼层
有自举电容的,一般都不能100%占空比
是要用电荷泵才行吗?
 楼主| definitely 发表于 2019-10-30 16:01 | 显示全部楼层
请问能稍稍详细点吗?我这方面比较小白了。
 楼主| definitely 发表于 2019-10-30 16:06 | 显示全部楼层
做了个仿真,输入IN为低电平的时候,输出如下:
戈卫东 发表于 2019-10-30 19:43 | 显示全部楼层
你这不是“输入IN为低电平”
菲菲159 发表于 2019-10-31 11:20 | 显示全部楼层
我想问一下,你这个仿真软件是啥
tianxj01 发表于 2019-10-31 15:35 | 显示全部楼层
yu
是要用电荷泵才行吗?
这个电荷泵非常简单。
一个555,串联一个电容(耐压至少250V),另一头二个二极管一个箝位到高压,一个整流滤波加到VB端,VC接MOS源极。就成了。
想悬浮100%占空比驱动高边N管子,除非你特别挑的什么芯片,否则,高边供电只能是这样的电荷泵类型,不过这里简易的就行了。
xch 发表于 2019-10-31 15:38 | 显示全部楼层
需要自己弄个光电隔离驱动,外加隔离输出的 1x 伏驱动电源。
IR这种IC 不能用。
wh6ic 发表于 2019-10-31 16:40 | 显示全部楼层
不完全算 驱动那种自举。
可以改用半桥驱动芯片,低侧驱动改成 10Vpp 脉冲源,高侧电路略作变动,就可以驱动高侧 MOSFET。原理与图片一样。
图片少了一个电容。 10Vpp 脉冲两侧都要隔直电容  发表于 2019-10-31 16:54
一事无成就是我 发表于 2019-10-31 21:50 | 显示全部楼层
用这个芯片,外置一个隔离DCDC提供电源就可以了
ztb 发表于 2019-11-1 10:55 | 显示全部楼层
我也想知道这是什么仿真软件,在哪里可以找到?
一无所知的一修 发表于 2019-11-12 22:18 | 显示全部楼层
100%开启,前面直接用一个隔离的DCDC直接连接G-S不就可以了?还要驱动芯片干啥?
戈卫东 发表于 2019-11-12 22:50 | 显示全部楼层
100%开启,前面直接用一个隔离的DCDC直接连接G-S不就可以了?还要驱动芯片干啥? ...
他还有不是100%的时候。
戈卫东 发表于 2019-11-12 22:51 | 显示全部楼层
如果始终是100%那就是始终连接的就不需要开关了直接连起来就是
