[PCB设计资料] AltiumDesigner 设置焊盘在钢网上是否开孔的办法
1044|0
 楼主| 黄勇PCB 发表于 2019-10-30 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Top Paste”层为锡膏层,也就是钢网是否开孔,可以直观看到钢网开孔位置。焊盘属性为“Multi-Layer”时,默认钢网不开孔;一般情况下插件焊盘属性为“Multi-Layer”。焊盘属性为“Top Layer”或“Bottom Layer”时,默认钢网开孔;此时一般为贴装元器件。
(图文详解见附件)
