[PCB设计资料] AltiumDesigner14无法铺铜的解决方法
1622|0
 楼主| 黄勇PCB 发表于 2019-10-30 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD14升级到14.3.20后按照之前的操作突然无法覆铜了,得到的只是如图所示的一个线框。
解决方法如下:
AD14最新版中,覆铜设置框中右下角的小角落里比原来多出一个选项叫“is poured”,默认设置这个选项是不选的,也就是不覆铜,所以,要在设置完其他参数后将此项勾选上,之后点“OK”。
(图文详解见附件)
