static volatile bit RD7 @ (unsigned)&PORTD*8+7
5732|6
 楼主| wang_2003 发表于 2011-11-23 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能给我解释一下这个语句吗?*8是什么意思呢?谢谢。
static volatile bit RD7 @ (unsigned)&PORTD*8+7;
Light_David 发表于 2011-11-23 16:47 | 显示全部楼层
位域
(unsigned) PICC位域 (即一個字節代表的是8,而不是1)
&PORTD 取PORTD地址
&PORTD*8 轉換為位域當然要*8
+7 第7位咯.
原理和51的位尋址指令沒什麽不同(一個地址只代表一個位)
yewuyi 发表于 2011-11-24 08:38 | 显示全部楼层
看到bit了吗?
你可以这样理解:
假设定义一个bit类型的数组PORTD[8],RD7相当于这个数组的PORTD[7]元素。
 楼主| wang_2003 发表于 2011-11-24 09:56 | 显示全部楼层
那这个 @ 怎么理解,是pic固定格式吗?
yewuyi 发表于 2011-11-24 10:13 | 显示全部楼层
表示后面是绝对地址。
不是PIC的固定格式,是C语言的标准规则。
兰天白云 发表于 2011-11-24 13:09 | 显示全部楼层
@并不是PIC的专利
问题是定义1个位,有必要这样写吗
yewuyi 发表于 2011-11-24 14:35 | 显示全部楼层
@并不是PIC的专利
问题是定义1个位,有必要这样写吗
这是头文件中的,主要是用户使用IO口位操作
wzx2088 发表于 2014-1-8 15:32 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
