[示波器] 数字示波器的原理及使用方法
839|0
 楼主| ningling_21 发表于 2019-10-31 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字示波器是设计、制造和维修电子设备不可或缺的工具。随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要最好的工具,迅速准确地解决面临的测量挑战。作为工程师的眼睛,数字示波器在迎接当前棘手的测量挑战中至关重要。
数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。
数字示波器是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构波形。数字示波器可以分为数字存储示波器(DSO),数字荧光示波器(DPO)和采样示波器。
示波器使用步骤显示、测量直流信号(步骤)
从直流稳压电源从产生10V的直流电压 打开电源,按任意键退出自检画面
示波器的输入端ch1加上信号线,与直流稳压电源相连接。(示波器的输入端ch1的地线接直流稳压电源地线) 
按下AUTO自动设置钮
按下UTILITY钮,选取语言为中文(简)
按下ACQUIRE钮,选取获取方式为平均值,平均次数为128
按下ch1菜单,耦合方式选接地,调节位置旋钮,将接地线调到适当位置。调整伏/格为 5.00V/格(明显标出),探头1&TImes;,反相关闭。
再将耦合方式选直流,屏幕上的线将上跳2格。(需将地线明显标出)
打开电源,按任意键退出自检画面
示波器的输入端ch1加上信号线。(示波器的输入端ch1的地线接信号地线)
按下自动设置钮按下ch1菜单,耦合方式选交流,调整伏/格为 2.00V/格(明显标出),探头1&TImes;,反相关闭。
按下TRIGGER菜单,信源选ch1 调节触发电平,可使波形稳定下来。
按下MEASURE钮,可测量信号的频率、周期、峰-峰值等信源选ch1,类型依次调整为周期、频率、峰-峰值等。
