1、什么测试平台?国内的,还是国外的?比如eagle or 华峰?长川?宏测?德律?
2、测试机的指标参数?
3、接的测试机什么资源,DPS or PMU?or PE 还有和测试是通过什么接的?排线or cable?DPS或PMU的话是否接的sense线?
4、测试机的资源结构是否清楚?
5、问题是测试机没有动作,只要资源搭上去就不对了?
6、如果测试机有操作的话,那么测试机资源是如何设置的,Vrange和Irange是多少?使用不合适量程会改变环路稳定性的。严重的可能自激
测试机一般由于排线或者线缆较长,噪声一般比较大,阻抗也比较大。docking方式的测试机参数稍微好一些。cable的次之,排线的最差
一般测试机DPS(模拟测试机一般是VI源,DVI,OVI,FOVI,FPVI等等)资源都是开尔文四线的方式,有sense线,sense线是接到测试机内部放大器进行输入隔离,再给到ADC采样,通道的输入阻抗一般就是放大器的输入阻抗,可能也就是10M级别的样子
其他资源一般是没有开尔文结构的。用这些源来测试的话,噪声更大,精度也差一些
测试电路本身抗干扰能力就比较差,需要测量源的输入阻抗比较高,但是在ATE环境,噪声比较大,输入阻抗比较低,你的测试电路不能工作也正常。设计不合理。
