AM1808 和h CCD 传感器问题
3119|14
 楼主| shimx 发表于 2011-11-23 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
单单 PRU 无法处理每秒 1.5 M 次采样的带宽,因此需要使用 uPP 吗
wuhany 发表于 2011-11-23 18:06 | 显示全部楼层
你说得对
 楼主| shimx 发表于 2011-11-23 18:07 | 显示全部楼层
哦,那就是应当以每次采样 100 条 PRU 指令的速度来读取寄存器了
并将其写入外部存储器。
wuhany 发表于 2011-11-23 18:10 | 显示全部楼层
恩,对头
lizye 发表于 2011-11-23 18:11 | 显示全部楼层
Andrea,PRU 子系统中的两个 PRU 核将以一半的 ARM 核速率运行
因此通常是运行于 150 MHz 或更高的速率
 楼主| shimx 发表于 2011-11-23 18:15 | 显示全部楼层
哦,那我对它们在理想情况下每次采样 100 个周期的看法是正确的。
lizye 发表于 2011-11-23 18:17 | 显示全部楼层
对,但如果将 GPO 引脚插入 PRU,引脚之间不会同步
这些输入并不太适合创建高速并行总线。
liliang9554 发表于 2011-11-23 18:19 | 显示全部楼层
虽然可以采用过采样方法或类似的方法,但我赞成结合使用 PRU 和其他专门为并行接口设计的硬件外设。
dengdc 发表于 2011-11-23 18:20 | 显示全部楼层
你所说的控制信号完全可以在 PRU 中实现
但这要取决于状态机以及确定这些控制信号如何随时间转换和更改的输入条件。
yszong 发表于 2011-11-23 18:21 | 显示全部楼层
楼上几位说的正确,这些都要考虑到。
 楼主| shimx 发表于 2011-11-23 18:22 | 显示全部楼层
OK,知道了,多谢大家
