BASE TIMER的设置
1644|9
 楼主| zhuhuis 发表于 2011-11-23 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
双时钟的芯片,BASE TIMER的设置怎么回事,不是很清楚
宋倩2010 发表于 2011-11-23 18:12 | 显示全部楼层
资料上对BASE TIMER的设置有1分频,4分频,8分频,16分频
gongche 发表于 2011-11-23 18:18 | 显示全部楼层
这个BASE TIMER不能设置初值的呢,还是这个BT的中断时间是不是固定的呢
gongche 发表于 2011-11-23 18:20 | 显示全部楼层
无论高速运行还是低速运行(除分频外)
 楼主| zhuhuis 发表于 2011-11-23 18:24 | 显示全部楼层
有点模糊,你举个例子
gongche 发表于 2011-11-23 18:31 | 显示全部楼层
用1分频,晶振是32.768kHZ,它的中断时间是多少呢?
gongche 发表于 2011-11-23 18:35 | 显示全部楼层
一般有双时钟的芯片里,BASE TIMER是固定在低频来跑的,以保证时间的准确。
chenho 发表于 2011-11-23 18:42 | 显示全部楼层
首先32.768KHZ要4分频,即实际频率为8.192KHZ
BASE TIMER每个计数值的时间为1/8.192K=0.122ms
chenho 发表于 2011-11-23 19:38 | 显示全部楼层
BASE TIMER计数256,即BASE TIMER的中断时间为256*0.122ms=31.25ms
 楼主| zhuhuis 发表于 2011-11-23 19:46 | 显示全部楼层
哦,我再琢磨琢磨吧
