C8051f120 的SMBUS请教!
3814|9
 楼主| jlgcumt 发表于 2011-11-23 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
void SMBUS_ISR (void) interrupt 7
switch (SMB0STA)
    case 0x08:
    //起始条件  重复起始条件
    SMB0DAT =  SMBUSAddr;
STA = 0;
break;
case 0x10:
    SMB0DAT =  SMBUSAddr | 0x01;
STA = 0;
break;
case 0x18:
//从地址+w已发
   收到ACK
    SMB0DAT = *SMBUSBuf++ ;
    SMBUSNbyte = SMBUSNbyte-1;
break;
case 0x20:
//从地址+w已发
   收到NACK
WRFinishStatus = 0x21 ;
STO = 1;
break;
case 0x28:
  //数字字节已发出,收到ACK
if(SMBUSNbyte > 0)
    SMB0DAT = *SMBUSBuf++;
break ;
else if((WRFlag == 1) && (SMBUSNbyte==0))
   //当前操作为读
    STA = 1;     //重启总线
break ;
else
     WRFinishStatus = 0x11 ;  // 操作成功置1
STO = 1;
              // 中止 I2C
break ;
  //  禁止使能I2C
break ;
case 0x30:         //数字字节已发出,收到NACK
WRFinishStatus = 0x21;
//操作失败
STO = 1;
break;
case 0x38:
  //竞争失败
//操作失败
STO = 1;
break;
case 0x40:         //从地址+R已发出 收到ACK
AA = 0;
break ;
if(SMBUSNbyte<=1)
    AA = 0;
else
    AA = 1;
case 0x48:          //从地址+R已发出,收到NACK
//操作失败
STO = 1;
    break ;
case 0x50:         //数字字节收到,ACK已发出
     aa = SMB0DAT;
WRFinishStatus = 0x11;
//操作成功
STO = 1;
break ;
*SMBUSBuf++ = SMB0DAT;
SMBUSNbyte--;
if(SMBUSNbyte<=1)
     AA = 0;
else
     AA = 1;
break ;   */
case 0x58:           //数字字节收到,NACK已发出
aa = SMB0DAT;
SMBUSNbyte--;
STO = 1;
//操作成功
break;
        default:
SI = 0;
break;
SI = 0;
 楼主| jlgcumt 发表于 2011-11-23 19:56 | 显示全部楼层
case 0x18:                 //从地址+w已发           收到ACK
                        break;
调试是发现一个奇怪的现象:在写操作时单步跑。进入case 0x18: 执行完SMB0DAT = *SMBUSBuf++ ;
再点下一步时就跑到: case 0x28里面了,这是怎么回事呀!怎么下一句不执行呢!
 楼主| jlgcumt 发表于 2011-11-23 20:38 | 显示全部楼层
原来是优化的问题,但这个程序还有问题,写操作正常,读操作有问题
hotpower 发表于 2011-11-23 21:43 | 显示全部楼层
实际就是I2C
Ryanhsiung 发表于 2011-11-24 08:00 | 显示全部楼层
注意频率,10-100K。
不过还要小心:曾经我这有一块SMBUS 的板子只能用50-100K通信,低于30完全不能通信,30-50之间则部分成功通信。(注:这个板子不是标准的SMBUS)
 楼主| jlgcumt 发表于 2011-11-24 20:06 | 显示全部楼层
在读操作的时候单步跑或者在读之前设一个断点可以正常读出数据,但全速跑的时候不行,这是什么原因?
我一设断点就好了,搞得我没法调了!
 楼主| jlgcumt 发表于 2011-11-24 20:24 | 显示全部楼层
在程序里加了错误判断代码,写操作正常,但在读的时候,不是要把地址先用写操作设定要读的数据地址吗,在发送完写地址+w后,收到NACK,但在读之前暂停一下就行了,怎么回事,间隔时间短吗?
 楼主| jlgcumt 发表于 2011-11-24 20:27 | 显示全部楼层
哈哈,果然如此
 楼主| jlgcumt 发表于 2011-11-24 20:28 | 显示全部楼层
我把读写操作时间加了个延时就行了,庆祝一下。
 楼主| jlgcumt 发表于 2011-11-24 20:29 | 显示全部楼层
搞了我一个礼拜,唉!
个人签名:善攻者,动于九天之上,善守者,藏于九地之下!
183
