[应用相关]
中断向量为什么要重定位
643|15
_gege|  楼主 | 2019-11-2 18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在初始的时候 中断向量为什么要重定位?
Mozarts| | 2019-11-2 18:39 | 只看该作者
为了方便处理器存储器的配置,一般处理器的中断向量可以重新定位,即可以通过设置寄存器放在存储器空间的任何地方。
Listate| | 2019-11-2 18:39 | 只看该作者
中断向量表的起始地址和偏移,主要是告诉CPU该向量表是位于Flash还是Ram
Edisons| | 2019-11-2 19:03 | 只看该作者
CPU找到中断向量表地址,然后根据偏移(对号入座)再找到中断地址
Edisons| | 2019-11-2 19:04 | 只看该作者
laozhongyi| | 2019-11-2 19:05 | 只看该作者
不太需要关心,让编译器分配,中断向量表放的就是他们的地址。
wanglaojii| | 2019-11-2 19:09 | 只看该作者
由于一个作业装入到与其地址空间不一致的存储空间,对有关地址部分的调整过程称为重定位。
bbapple| | 2019-11-2 19:10 | 只看该作者
重定位就是你本来这个程序理论上要占据这个地址。。
handleMessage| | 2019-11-2 19:13 | 只看该作者
是在CCS编写的重新定位吗?
zhouhuanの| | 2019-11-2 19:14 | 只看该作者
手动跳转到虚拟中断向量表?
feiqi1| | 2019-11-2 19:17 | 只看该作者
固定了中断向量表的位置而起始地址是可变化的。
androidbus| | 2019-11-2 19:18 | 只看该作者
这样CPU就知道入口地址了。。。。
litengg| | 2019-11-2 19:20 | 只看该作者
向量表的编写是有讲究的,跟硬件一一对应不能乱写的。。。
qiangweii| | 2019-11-2 19:21 | 只看该作者
执行中断的时候PC要跳到对应的入口地址处执行中断程序。。。
shashaa| | 2019-11-2 19:24 | 只看该作者
由于某种原因,这个地址现在不能让你霸占,你必须转移到别的地址,这就需要基址重定位。
ayb_ice| | 2019-11-4 11:40 | 只看该作者
切换功能方便,
比如搞BOOT,BOOT运行完运行用户程序,
