有用过笔段液晶的来看一下,我测试下来总是不对劲,
2049|0
 楼主| ljfljfljf 发表于 2011-11-23 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
sbit L_DATA = P3^0;   //L_DATA MOUDLE SERIAL DATA
sbit L_WR  = P3^1;   //L_WR MOUDLE SERIAL CLOCK
sbit L_CS  = P3^2;   //L_CS MOUDLE SELECT
void SendBit_1625(uchar sdata,uchar cnt,uchar x_y) //data 的高cnt 位写入HT1625,高位在前, x_y移位方向
uchar i;
for(i=0;i<cnt;i++)
  if(sdata&0x80)
   L_DATA=1;
  else
   L_DATA=0;
  L_WR=0;
  _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  L_WR=1;
  if(x_y==0)
   sdata<<=1;
  else
   sdata>>=1;
void HT1625_all_on(void)
uchar i;
L_CS=0;
L_WR=1;
L_DATA=1;
SendBit_1625(0xa0,3,0);
SendBit_1625(0x00,7,0); //seg
SendBit_1625(0x0e,4,1);//com 显示PF?
L_CS=1;
void Init_1625(void)
L_CS=0;
L_WR=1;
L_DATA=1;
SendBit_1625(0x80,3,0);
SendBit_1625(0x01,9,0); //SYS EN
SendBit_1625(0x03,9,0); //LCD ON
SendBit_1625(0x1b,9,0); //SET RC 32K OSC
SendBit_1625(0x2b,9,0); //SET BIAS 1/3
L_CS=1;
void main(void)
Init_1625();
HT1625_all_on();
我想显示R7,我认为它对于的SEG也就是地址位0,对应得COM也为0,但写入显示总是不对。
问题出在哪里呢,这个液晶模块是ht1625
