[经验知识] 求助用bnc转sma的线接了信号发生器后,在sma这端万用表测的特别小
758|1
 楼主| wuzhihui1999 发表于 2019-11-3 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来3v输入,另一端还没接入电路,用万用表测的电压只有零点几v了,但是测信号发生器那个输出端子是正常的3v,
这是线出问题了吗?还是不应该用万用表测。
还有就是输入端在不接信号时,那个焊在板子上的sma头中间的针和外圈几乎是短路的,蜂鸣器测测一直响。
直接把那个转接线两根的sma端连一起另外一个bnc接入示波器后又能得到正常的正弦波形。
线是RF316的射频线,商家没有说是多少Ω需要匹配
 楼主| wuzhihui1999 发表于 2019-11-3 12:44 | 显示全部楼层
第一级运放争端和地接了个50欧姆电阻
