[STM32F4] Keil的Option>>user>>AferBulid_Rebulid>>Run#1和Run#2如何设置?
1485|11
 楼主| hzocce 发表于 2019-11-5 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各个定义是什么?需要加空格不?
fromelf.exe --bin --output $L@L.bin $L@L.axf
以上各段字符的代表意义是什么呢?为什么也是有空格间隔?
file_encrypt.exe  $L@L.bin  $L@L_encrypt.bin  123456789
file_encrypt.exe是啥意思?
$L@L.bin是啥意思?
$L@L_encrypt.bin啥意思?
个字符直接加空格是什么说法?
 楼主| hzocce 发表于 2019-11-5 09:41 | 显示全部楼层
截图如下
pq113_6 发表于 2019-11-5 09:59 | 显示全部楼层
 楼主| hzocce 发表于 2019-11-5 10:18 | 显示全部楼层
还是看不懂啥意思,那条字符
pq113_6 发表于 2019-11-5 10:47 | 显示全部楼层
还是看不懂啥意思,那条字符
第一个是把axf文件转换成bin文件,第二个是加密文件
 楼主| hzocce 发表于 2019-11-5 10:51 | 显示全部楼层
谢谢大师指导.
原来这样。
那写那个字符串,有语法要求么?
每段的定义看不太懂。
pq113_6 发表于 2019-11-5 13:06 | 显示全部楼层
谢谢大师指导.
原来这样。
你用MDK编译一下工程,可以在Build Output窗口看到完整的输出语法,类似:
After Build - User command #1: XXX XXXX
然后你可以试试在CMD窗口运行一下2个exe --help,一般会有说明,如果没有就只能百度看看了
 楼主| hzocce 发表于 2019-11-5 17:32 | 显示全部楼层
After Build - User command # ...
谢谢~
keaibukelian 发表于 2019-12-4 13:31 | 显示全部楼层
这俩选项是干嘛用的啊
labasi 发表于 2019-12-4 13:37 | 显示全部楼层
非常好的资料
paotangsan 发表于 2019-12-4 13:40 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下吧
renzheshengui 发表于 2019-12-4 13:45 | 显示全部楼层
我也来学习下
