[资料干货] 请问怎么户外LED显示屏安装需要注意哪几点呢?-美亚迪
636|0
 楼主| 美亚迪LED 发表于 2019-11-5 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  (1) LED显示屏安装在户外,经常日晒雨淋,风吹尘盖,工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火,引发故障甚至火灾,造成损失。
  (2) 显示屏可能会受到雷电引起的强电强磁袭击。
  (3) 环境温度变化极大。显示屏工作时本身就要产生一定的热量,如果环境温度过高而散热又不良,集成电路可能工作不正常,甚至被烧毁,从而使显示系统无法正常工作。
  (4) 受众面宽,视距要求远、视野要求广;环境光变化大,特别是可能受到阳光直射。
  全彩户外LED显示屏需要注意哪几方面?
  (1) 屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏;屏体要有良好的排水措施,一旦发生积水能顺利排放。
  (2) 在显示屏及建筑物上安装避雷装置。显示屏主体和外壳保持良好接地,接地电阻小于3欧姆,使雷电引起的大电流及时泄放。
  (3) 安装通风设备降温,使屏体内部温度在-10℃~40℃之间。屏体背后上方安装轴流风机,排出热量。
  原文出自:美亚迪官网
个人签名:专注于LED 显示屏、LED芯片等探究
27
