[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 关于汇编GOTO $怎么理解,死循环?
1998|13
 楼主| xxqg1 发表于 2019-11-6 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,网上搜索都说GOTO $-1/+1等等;跳转到前一条/后一条指令;
此处的GOTO 是用在汇编语言中的,下面是截取了一段代码,以供分析
1           CLRF   60H        ;模式6收到信号,绿色灯长亮
2           INCF   60H,1        ;60H=1
3           MOVLW  04H        ;W=#04H (绿色灯亮)
4           CALL   WR_RA123        ;调用RA2口高电平输出子程序
5           GOTO   $
6     STA007:                ;不是最大模式
7          INCF   26H,1        ;模式寄存器+1
8          GOTO   STA004        ;
其中1-4行实现了拉高RA2口电平,然后出现了GOTO $,下面是另外的功能段
这个GOTO $指死循环?是不是这么理解?还是继续执行第6行?
CoolSilicon 发表于 2019-11-6 14:47 | 显示全部楼层
写C的话, 代码里面也有写while(1);的啊.
没有上下文, 只有单独一句语句的分析就是耍流氓.....
 楼主| xxqg1 发表于 2019-11-6 15:10 | 显示全部楼层
没有上下文, 只有单独一句语句的分析就是耍流氓..... ...
补全了,是汇编里面的一段,主要不理解此处的GOTO到底怎么执行
奔波儿熊 发表于 2019-11-6 15:21 | 显示全部楼层
是死循环
zhuomuniao110 发表于 2019-11-6 17:04 | 显示全部楼层
$表示当前偏移地址,也就是它所在的位置
pic的汇编语言goto $-1是跳转到上一条指令处
CoolSilicon 发表于 2019-11-7 09:43 | 显示全部楼层
你下载的这个汇编代码就是很简单的功能啦.
相当于C里面,你写一个操作IO口的, 然后写个while(1);再main的末尾啦..
不然程序就继续往后面跑..
nawu 发表于 2019-12-4 09:07 | 显示全部楼层
看不懂汇编啊
qcliu 发表于 2019-12-4 09:18 | 显示全部楼层
看不懂啊看不懂
tfqi 发表于 2019-12-4 09:32 | 显示全部楼层
理解不了啊
wiba 发表于 2019-12-4 10:04 | 显示全部楼层
能看到卡死在哪里了吗
kingTek 发表于 2019-12-4 10:19 | 显示全部楼层
“ GOTO   $ ” 就是到此死循环
软刹车的作用,
一般是debug时用,我们在调试程序时经常这么写。
zhuotuzi 发表于 2019-12-4 23:06 | 显示全部楼层
主要难以懂,不是不能用,是难懂。
zhuotuzi 发表于 2019-12-4 23:07 | 显示全部楼层
C的循环虽然是以来GOTO实现,但是是结构化的,在C这个结构层次看,不会造成难以理解的情况。
