[技术讨论] 如何让LED显示屏更节能环保?-美亚迪
712|0
 楼主| 美亚迪LED 发表于 2019-11-6 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  第一种控制方法
  采用可自动调节亮度的调节系统。
  根据白天和夜晚,在不同地点环境和时间段下,显示屏亮度的稍微变化就会产生极大的效果。如果LED显示屏的播放亮度大于环境亮度百分之五十,我们就会明显感觉眼睛不适,也就造成了“光污染”。那么我们可以通过户外亮度采集系统,随时的对环境亮度进行采集,并且利用显示屏控制系统通过接收系统数据和通过软件自动换算成适合环境的亮度进行播出画面。
  第二种控制方法
  多级灰度矫正技术。
  普通的LED显示屏系统采用18bit的色彩显示层次,这样在一些低灰度和色彩过度处,颜色就会显示的很生硬,因此就会造成彩色光的不适应。而新型LED大屏幕控制系统采用的是14bit的色彩显示层次,大大的改善了色彩在过度上的硬度,使人们在观看时感觉色彩柔和,避免人们对光的不舒适感。在耗电方面,虽然LED显示屏自身使用的发光材料是节能的,但有些需应用在显示面积较大的场合,由于长时间使用的话,总体耗电量仍然较大,因为它所需要的亮度会比较高,在这些综合因素的作用下,显示屏的耗电量是相当惊人的,那么广告业主所有承担的电费也会呈几何式的增长。
  LED显示屏节能的方法有下面几个?
  1、可以通过采用高光效LED,发光芯片不偷工减料;
  2、采用高效率开关电源,大大提升电源转换效率;
  3、进行优异的屏体散热设计,减少风扇耗电量;
个人签名:专注于LED 显示屏、LED芯片等探究
27
