图中三极管13001怎么发热这么厉害
10886|45
houniao88|  楼主 | 2008-8-16 12:12 | 只看该作者
houniao88|  楼主 | 2008-8-16 12:13 | 只看该作者
我想使用这个电路供电
不知道是否合适,还请高手赐教
houniao88|  楼主 | 2008-8-16 12:22 | 只看该作者
是不是这个电路本身就有先天缺陷
xwj| | 2008-8-16 12:24 | 只看该作者
rcc电路要做好不是那么容易的
houniao88|  楼主 | 2008-8-16 12:36 | 只看该作者
什么叫rcc?
yewuyi| | 2008-8-16 13:03 | 只看该作者
写大写的你就明白了:RCC
就是电阻、电容等,常规理解就是分立器件搭出来的
jpl1007| | 2008-8-16 14:18 | 只看该作者
电路可以的 是开关变压器问是.
houniao88|  楼主 | 2008-8-16 15:33 | 只看该作者
也就是说这种电路使用合理的变压器是可行的,对吧
温度也可以降下来,变压器具有怎样的缺陷后三极管会变成容易发热
houniao88|  楼主 | 2008-8-16 19:43 | 只看该作者
这个问题好像有点难
大家都不敢说话
houniao88|  楼主 | 2008-8-16 20:16 | 只看该作者
我测量了一下频率高达250khz
这是不是引起发热的主要原因
交流| | 2008-8-16 20:31 | 只看该作者
贴一张同类的图
xzl| | 2008-8-16 21:17 | 只看该作者
做手机充电器的吗?应该可以用两个MJE13001作成推挽形式的
houniao88|  楼主 | 2008-8-16 21:50 | 只看该作者
换成13003还是很热,即使是空载状态
jpl1007| | 2008-8-17 11:14 | 只看该作者
13 14楼 楼主要考大学了,但你偏辅导小学里的知识.
不要误导楼主了.13001厂家做节能灯能做到11w或更高,这种电路线做得多,13001单管3w以下ok的,说到可靠性只是耐压低了点,没有光耦输出电压跟负截变化......主要是变压器问题,250KHz太高了,
houniao88|  楼主 | 2008-8-17 12:45 | 只看该作者
我使用复合方式
为了减少三极管线性工作区域,我用两个13001组合了复合管为了提高增益。可是为什么每次都炸。没道理啊
zxm85| | 2008-8-17 12:56 | 只看该作者
求教!!!
三极管那部分电路什么意思啊?还有变压器四个抽头的电压关系是什么啊?
houniao88|  楼主 | 2008-8-19 18:50 | 只看该作者
这个电路真的就没高手能指点吗!
houniao88|  楼主 | 2008-8-20 00:42 | 只看该作者
太阳之母| | 2008-8-20 00:58 | 只看该作者
嘿嘿
想不发热,就得让它交替工作在“深”饱和/“深”截止状态,把R2拿走,C2搞大一点,R1也要大一些(当三极管完全饱和道通的时候,现在R1上跑多大电流啊!!!)
R2可能是让它发热的主要原因吧?有R2,Ib大概有200多微安吧?三极管就道通了啊!!!!
