[资料分享] 椭圆函数LC带通滤波器的应用设计
1273|22
 楼主| Clovee 发表于 2019-11-7 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
椭圆函数LC带通滤波器的应用设计
   滤波器类型的选择可根据滤波器设计的带宽等指标和具体的应用场合来选择。相对带宽在20%以下的为窄带滤波器,应选用窄带滤波器的设计方法来设计;相对带宽在40%以上的为宽带滤波器,应选用宽带滤波器的设计方法来设计;而介于两者之间的为中等带宽滤波器。由上面的指标可以看出本滤波器是窄带带通滤波器。
 采用巴特沃斯滤波器来设计可以使通带内具有最大平坦的幅频响应;而切比雪夫滤波器的好处是:带外抑制好,但是带内有一定的波动;本文设计的滤波器要求带外近端抑制良好(可以用切比雪夫滤波器或椭圆函数滤波器来实现,但是从后面的分析看要使用LC滤波器,而用LC滤波器的话,使用切比雪夫形式电路元件的值过于小,很难实现,这个可以用软件仿真来说明),以此可以看出,用椭圆函数滤波器更适合。
  微带滤波器通过采用不同的衬底材料可以在很大的频率范围内应用(从几百MHz到几十GHz);同轴滤波器由于其微小的尺寸,制作精度很难达到;波导滤波器在小信号电平上,它的频率基本是8~100 GHz;陶瓷介质滤波器体积大,形状因子与品质因数较小;LC滤波器适用于本滤波器频段,且较容易制作和调试。
  综上,本设计采用:椭圆函数LC带通滤波器进行设计。设计指标如下:
  中心频率为450 MHz;工作带宽为20 MHz;带内插损为《3 dB;带外抑制为-40 dB.
  1 关于滤波器阶数N 的选择
  滤波器级数N 是一个重要的参数,它的选择直接影响到滤波器的性能,特别是滤波器的插损和带外特性,所以N 的选择非常重要。
  先对可能用到的一些概念和公式进行简单的说明。
  对于终端短路式滤波器其滤波器级数N 应满足下面关系式:
  对于带通滤波器,起相对带宽小于20%,所以其属于窄带滤波器。
  由上面的公式可以算出:N 必须大于或等于3,才能满足上面的近似指标。
gygp 发表于 2019-11-15 11:03 | 显示全部楼层
LC滤波器的有哪几种?
chenci2013 发表于 2019-11-15 11:03 | 显示全部楼层
LC带通滤波器的上下限截止频率怎么计算?
pixhw 发表于 2019-11-15 11:03 | 显示全部楼层
如何设计LC低通滤波器
wangdezhi 发表于 2019-11-15 11:04 | 显示全部楼层
LC 低通滤波电路的截至频率计算?
xietingfeng 发表于 2019-11-15 11:04 | 显示全部楼层
LC滤波电路的电容和电感是如何计算的
isseed 发表于 2019-11-15 11:04 | 显示全部楼层
截止频率是怎么推导出来的!?
suzhanhua 发表于 2019-11-15 11:04 | 显示全部楼层
陶瓷滤波器和晶体滤波器和lc滤波器哪个好
mituzu 发表于 2019-11-15 11:05 | 显示全部楼层
怎么用简单lc电路实现50hz的低通滤波器
hellosdc 发表于 2019-11-15 11:05 | 显示全部楼层
带通滤波器,频率在50hz,求运放类型及说明
uiint 发表于 2019-11-15 11:05 | 显示全部楼层
开关电源 LC低通滤波器LC的值如何确定?
suzhanhua 发表于 2019-11-15 11:05 | 显示全部楼层
滤波器电感电容怎样取值
gygp 发表于 2019-11-15 11:06 | 显示全部楼层
LC滤波器和谐振电路之间的区别
isseed 发表于 2019-11-15 11:06 | 显示全部楼层
带阻滤波器的的q值是什么意思
chenci2013 发表于 2019-11-15 11:06 | 显示全部楼层
LC滤波器和RC滤波器有什么区别呢?
xietingfeng 发表于 2019-11-15 11:06 | 显示全部楼层
LC低通滤波器的阻带衰减怎么计算?
pixhw 发表于 2019-11-15 11:06 | 显示全部楼层
lc窄带带通滤波电路设计
wangdezhi 发表于 2019-11-15 11:06 | 显示全部楼层
RC滤波器和LC滤波器相对来说有什么区别?
uiint 发表于 2019-11-15 11:06 | 显示全部楼层
什么叫k型lc低通滤波器
hellosdc 发表于 2019-11-15 11:06 | 显示全部楼层
LC滤波器设计,主要消除230V 50Hz谐波
