嵌入式开发平台主要需要考虑的因素有哪些?
5276|24
 楼主| huangchui 发表于 2011-11-24 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
午夜粪车 发表于 2011-11-24 10:38 | 显示全部楼层
通用性,高效率。
zhaoxqi 发表于 2011-11-24 11:00 | 显示全部楼层
现在很多稍大一点的公司常把平台开发和应用开发分开来,由两拨人分别做。
这样的好处是平台可以在不同应用、不同器件之间复用,增加了通用性。
wuhany 发表于 2011-11-24 11:02 | 显示全部楼层
嵌入式产品对处理密度的要求常常很高
 楼主| huangchui 发表于 2011-11-24 11:03 | 显示全部楼层
处理密度?
wuhany 发表于 2011-11-24 11:06 | 显示全部楼层
最终反映到产品的成本、功耗等关键指标上
午夜粪车 发表于 2011-11-24 11:07 | 显示全部楼层
对平台的cycle和内存使用有比较高的要求
而高效的实现方式常常要结合具体应用才能得出。
yszong 发表于 2011-11-24 11:11 | 显示全部楼层
建议平台开发工程师多从应用角度考虑
heweibig 发表于 2011-11-24 11:12 | 显示全部楼层
对,主要指的是framework
午夜粪车 发表于 2011-11-24 11:15 | 显示全部楼层
在通用性和高效率之间找到合适的平衡点。
jiahy 发表于 2011-11-24 11:16 | 显示全部楼层
要做到这个,本身要求软件人员有很高的水平的
liliang9554 发表于 2011-11-24 11:19 | 显示全部楼层
其实做到这个就不需要开发人员有很高水平了。
午夜粪车 发表于 2011-11-24 11:21 | 显示全部楼层
嗯,从CMII的实施来看,这正应该是各公司的目标
并且只有这样,项目的开发维护才不会严重的受某个工程师影响或制约。
 楼主| huangchui 发表于 2011-11-24 11:27 | 显示全部楼层
呵呵,大家讨论的听热闹,先结贴了
nongfuxu 发表于 2011-11-24 17:06 | 显示全部楼层
来听听
dafeigdafeig 发表于 2011-11-24 20:15 | 显示全部楼层
饿饿 饿饿饿饿饿饿
饿饿 饿饿饿饿饿饿
