CMOS 2.4GHZ发射/接收WLAN射频EIC
726|0
RFX2402E是一个完全集成的、单芯片、单芯片的RFeIC(RF前端集成电路),集成了所有射频功能今天的无线通信需要。
RFX2402E架构集成了PA、LNA、传输和接收交换电路、相关匹配网络和谐波滤波器全部采用CMOS单片器件。
此RFeIC设计用于802.11b/g/n/ac应用程序工作频率2.4GHz。性能优越,灵敏度高而且效率高,噪音低,体积小,成本低RFX2402E是单天线应用的理想解决方案MIMO应用的理想构建块。
RFX2402E具有简单的低压CMOS控制逻辑,以及系统实现需要最少的外部组件。这个功率检波电路也集成了。
应用领域:
802.11b/g/n/ac多媒体应用
802.11b/g/n/ac嵌入式应用程序
802.11b/g/n/ac移动平台
802.11b/g/n/ac网卡
其他2.4GHz ISM无线电
802.11b/g/n/ac接入点
2.4GHz ISM,单芯片,单芯片射频前端集成电路
单独的TX和RX收发器端口和单天线端口
带低通谐波滤波器的2.4GHz功率放大器
低噪声放大器
发射/接收开关电路
满足OFDMand-CCK调制标准的高发射信号线性度
用于发射功率监控的集成功率检测器
兼容低电压(1.2V)CMOS控制逻辑或VDD级
所有端口上的ESD保护电路
直流去耦射频端口
所有VDD偏压管脚上的内部射频去耦
接收通道的低噪声系数
接收信号的高功率能力
极低的直流功耗
全片匹配去耦电路
所需的最小外部组件
50欧姆输入/输出匹配
市场认可的CMOS技术
