请教关于电容的问题
2916|10
 楼主| lfy21cn 发表于 2008-8-18 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:十几K的振荡电路,电容正负交替加电压,有不断的充放电,1UF的电容,这样的电容用什么种类的损耗小,我用几种电容都太容易发烫了
computer00 发表于 2008-8-18 09:46 | 显示全部楼层
就用陶瓷电容应该没问题吧
 楼主| lfy21cn 发表于 2008-8-18 09:56 | 显示全部楼层
好大的充放电电流
刚刚接个0.22欧的电阻监测一下流过电容的电流,正向最高电压3V,负向也有2.5V,均方根电压800毫伏<br />就是说瞬间大电流15A,有效电流4A左右,55555,怎么解决
xwj 发表于 2008-8-18 10:06 | 显示全部楼层
低频瓷介电容损耗很大的,
应该用聚苯乙烯电容(CB)、聚炳烯电容(CBB)
computer00 发表于 2008-8-18 10:06 | 显示全部楼层
可以考虑用大电流的CBB电容试试,例如电风扇上那种
 楼主| lfy21cn 发表于 2008-8-18 10:55 | 显示全部楼层
谢谢啊
应该用聚苯乙烯电容(CB)、聚炳烯电容(CBB)<br />&nbsp;<br />CBB的我用过,体积太大,也发烫<br />还用过什么聚碳酸酯的,那卖的说很好,结果也很烫<br />火炬的独石电容体积小,虽然也很烫,但是发热量应该还没上面的大,它还是低频CT的呢<br /><br />哎,充放电电流太大,平均电流到4A了,怎么办<br />
chunyang 发表于 2008-8-18 11:45 | 显示全部楼层
用多个小容量的电容并联解决。
aihe 发表于 2008-8-19 13:49 | 显示全部楼层
1uf对于十几K的频率来说等于短路,不发热才怪
 楼主| lfy21cn 发表于 2008-8-19 13:52 | 显示全部楼层
恩,我用两个474并联,就是太占地了,呵呵
谢谢大家
alfred.yan 发表于 2008-8-19 19:47 | 显示全部楼层
用film_cap呢?
太阳之母 发表于 2008-8-20 00:47 | 显示全部楼层
嘿嘿
8楼说的对。<br /><br />不能理解,为什么有这样的设计?是不是要做一个“电容烧毁器”?
