[MCU] 一种采用特殊缓存机制和解析机制的嵌入式软件实时跟踪...
566|0
 楼主| Peonys 发表于 2019-11-8 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一种采用特殊缓存机制和解析机制的嵌入式软件实时跟踪系统
引言
   嵌入式系统是当今计算机软件领域的热点,实时性是嵌入式系统的基本要求。随着嵌入式技术的不断发展,在嵌入式应用的不断增长以及嵌入式系统复杂性不断提高的情况下,调试阶段在整个系统开发过程中所占的比重越来越大。调试环境和调试技术直接影响软件开发的效率和质量,高效的调试系统可以大大减少嵌入式系统开发的时间,减轻系统开发工作量。
跟踪调试系统主要有JTAG在线调试和运行时跟踪调试两种方式。JTAG在线调试在调试实时系统时有很大的局限性,如通过断点查询完参数后系统无法再按照正常时序运行,以及无法检测到系统顺序化执行的变迁状态。运行时跟踪调试采用软件插桩技术,通过在程序中嵌入跟踪点,开发人员可以在程序运行过程中通过跟踪点实时观察输出的信息,如各模块之间进行交互的信息以及程序运行的顺序等。
     本项目设计的实时跟踪系统基于运行时跟踪调试手段,采用ARM11系列处理器作为硬件开发平台,运行于Nucleus实时操作系统上。Nucl eus实时操作系统为抢先式多任务操作系统,在程序执行过程中,低优先级任务会被高优先级任务抢占,可能出现跟踪任务冲突而导致跟踪信息相互覆盖、乱序等问题。特别是在跟踪信息量较大时,一旦超过传输峰值就会造成跟踪信息的丢失。该实时跟踪系统采用特殊缓存机制和解析机制,能够解决跟踪信息丢失的问题,实现跟踪信息的完整、有序传输。
1 原始跟踪方案
实时跟踪系统由跟踪信息缓存单元、传输控制单元和PC端解析单元组成,如图1所示。其中,跟踪信息缓存单元负责对跟踪信息的组装和跟踪缓存的管理,传输控制单元负责将跟踪信息从跟踪缓存搬移到PC端,PC端解析单元负责对跟踪信息进行解析。
跟踪缓存管理机制是指如何管理该跟踪缓存的读写权限,如何记录读写索引的变化。在有跟踪备份缓存的跟踪方案中,跟踪缓存管理机制还负责对备份缓存的管理。在跟踪系统中,所有跟踪信息在跟踪点输出时被封装成为固定帧格式(消息头+消息内容),写入到跟踪信息缓存单元中同一个长度为X字节的环形队列。
由于Nucleus多任务操作系统下实时跟踪系统中跟踪源主要分为低级中断、高级中断/定时器和任务等,因此在对跟踪源中的跟踪点进行跟踪的过程中,不同优先级的跟踪点可能出现对全局跟踪信息缓存的竞争。跟踪冲突场景如图2所示。跟踪信息缓存单元中仅设置了一个写指针访问跟踪信息缓存,保证了跟踪信息的有序性,但不同优先级跟踪源进行切换时会产生冲突,需要对写指针现场进行保护。
由于阻塞高优先级任务会造成系统流程异常,在产生冲突时,为了保证跟踪信息完整性,同时又不能阻塞高优先级任务,只能丢弃高优先级任务中的跟踪请求。当操作系统任务频繁切换时,会出现较多跟踪信息丢弃的现象。跟踪信息丢弃现象的特征是跟踪信息整条丢失、连续丢失(主动抢占任务中的所有跟踪),且跟踪信息丢弃与跟踪信息传输损耗无关。因此,跟踪系统中的缓存机制有待优化。
2 跟踪优化方案一2.1 物理缓存管理机制
物理缓存管理机制采用含跟踪头、跟踪信息内容和跟踪尾的跟踪信息帧格式,在跟踪源数据相互被打断的过程中不考虑跟踪信息的完整性,按照打断的优先级顺序将跟踪信息写入跟踪缓存。跟踪信息写入场景如图3所示。任务1跟踪信息写入跟踪信息缓存过程中,被高级中断/定时器打断。高级中断/定时器将其跟踪信息头写入当前写指针处,直至整条跟踪信息写入完成。任务1获得执行权,其未写完的跟踪信息紧接着高级中断/定时器跟踪信息尾部写入,直至整条跟踪信息写入完成。
2.2 传输控制机制
实时跟踪系统通过串口进行PC端和ARM子系统之间的通信,传输控制单元描述了PC端和ARM子系统之间的通信流程,它采用DMA总线控制器进行跟踪信息搬移。DMA是一种不经过ARM处理器的CPU而直接从内存中存取数据的数据交换模式。在DMA模式下,CPU只需向DMA总线控制器下达指令,使其处理数据的传送,接收数据传送完毕的反馈信息,从而大大减轻了CPU资源占有率。传输控制单元采取DMA同步中断发送跟踪信息,每次以等长字节传输,将跟踪信息搬移至串口发送寄存器中,再通过配置串口发送寄存器,将跟踪信息发送至PC端解析显示单元。
