[技术求助] 请推荐2节1.2V镍氢电池转3.3V的DCDC芯片
594|18
 楼主| wyjie 发表于 2019-11-8 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
wuhany 发表于 2019-11-8 21:35 | 显示全部楼层
有什么特殊的要求吗
 楼主| wyjie 发表于 2019-11-8 21:38 | 显示全部楼层
好买或者常用,便宜,静态电流很低适合低功耗应用
 楼主| wyjie 发表于 2019-11-8 21:41 | 显示全部楼层
可关闭,500mA即可或者无需功率输出电压泵也行
lizye 发表于 2019-11-8 21:44 | 显示全部楼层
要便宜呀?
 楼主| wyjie 发表于 2019-11-8 21:50 | 显示全部楼层
嗯,否则就用CPU的一些资源代替了
jiaxw 发表于 2019-11-8 21:52 | 显示全部楼层
哦,你是怕资源不够才问问有没有便宜的芯片的
shimx 发表于 2019-11-8 21:55 | 显示全部楼层
TPS61260   输出电流50mA
shimx 发表于 2019-11-8 21:58 | 显示全部楼层
或者TPS61220   输出电流50mA  这两款你可以看看!
zhaoxqi 发表于 2019-11-8 22:00 | 显示全部楼层
TPS61260
spark周 发表于 2019-11-8 22:05 | 显示全部楼层
LT1117-5   或者是LM1117-5   输出电流为800ma   个人觉得很好用   你自己试一下  呵呵1
jlyuan 发表于 2019-11-8 22:09 | 显示全部楼层
是升压的芯片吧,,ti官网上找找的吧。
heweibig 发表于 2019-11-8 22:12 | 显示全部楼层
这个是要找升压芯片的啊,,官网上有很多的,,型号的这一时的我记不起来了。
jiahy 发表于 2019-11-8 22:15 | 显示全部楼层
TI芯片选择。。。这个必须要用专用的电源管理新片了。
lizye 发表于 2019-11-8 22:18 | 显示全部楼层
lizye 发表于 2019-11-8 22:23 | 显示全部楼层
应该是 2.4V 升压到 3.3V 的芯片. 如果是小容量电池. 可以请 http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/analog/webench/overview.page 来帮你选型
spark周 发表于 2019-11-8 22:32 | 显示全部楼层
我试了一下, 有推荐型号: LM2621, LM2622, TPS61040, TPS61291 ...
jlyuan 发表于 2019-11-8 22:44 | 显示全部楼层
这个是需要进行升压处理的哈
 楼主| wyjie 发表于 2019-11-8 22:47 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
