[MCU]
这句为什么要这样写啊?
872|40
jiahy|  楼主 | 2019-11-8 21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lizye| | 2019-11-8 21:36 | 只看该作者
有啥问题?
shimx| | 2019-11-8 21:39 | 只看该作者
为什么不直接写成PORTB |=0x??格式呢?
jiaxw| | 2019-11-8 21:41 | 只看该作者
看自己的使用习惯吧
spark周| | 2019-11-8 21:46 | 只看该作者
原来是习惯问题啊,我还以为又是什么抠时间的问题呢
jiahy|  楼主 | 2019-11-8 21:50 | 只看该作者
嗯,或者又是些老鸟故作深沉的伎俩 呵呵
spark周| | 2019-11-8 21:53 | 只看该作者
1<<2表示bit2
直观,可读性强,不容易出错
liliang9554| | 2019-11-8 21:56 | 只看该作者
对,也不用自己计算
午夜粪车| | 2019-11-8 21:58 | 只看该作者
比如bit10是多少,至少你要计算一下才知道是多少,但是(1<<10)是不会错的
zhaoxqi| | 2019-11-8 22:01 | 只看该作者
楼上几位一句道破天机,哈哈
huangchui| | 2019-11-8 22:07 | 只看该作者
PORTB |=(1u<<2) 保险点
jiajs| | 2019-11-8 22:10 | 只看该作者
编译器执行,不影响效率,看你习惯了
zhanghqi| | 2019-11-8 22:12 | 只看该作者
这样写容易读,一下就看出操作的事B口的第2脚,而且不影响执行效率,因为这个左移是编译器完成的。
zhenykun| | 2019-11-8 22:16 | 只看该作者
这是对单独的某一位进行操作,不会影响PORTB口的其它位。
wyjie| | 2019-11-8 22:19 | 只看该作者
C语言中移位操作要比乘法运算和逻辑运算要快,所以这样写!其实你自己说的扣时间是对的!
R2D2 2019-11-10 15:03 回复TA
胡说八道。单片机不存在移位运算,编译期间已经把1<<2翻译成4了。
16
jiahy|  楼主 | 2019-11-8 22:23 | 只看该作者
谢谢各位指点,我非常明白了
wyjie| | 2019-11-8 22:34 | 只看该作者
PORTB |=(1<<2)
首先1<<2,你要懂,就是0000 0001移位两次是多少??就是BIT2,就是0000 0100,也就是把这个第三位取或,如果PORTB第三位是个1,那就是1,不是1就变成1,其他位不变。
liliang9554| | 2019-11-8 22:44 | 只看该作者
这样只是改变PB1这个IO
wyjie| | 2019-11-8 22:48 | 只看该作者
这样是单一操纵IO
jiajs| | 2019-11-8 22:52 | 只看该作者
移位计算是最快的
R2D2 2019-11-10 15:02 回复TA
胡说八道。不存在移位运算,编译期间已经把1<<2翻译成4了。
