[开发工具] 贴片焊盘 的 组焊层
744|10
 楼主| renyaq 发表于 2019-11-8 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了别人发给我的两个板子的PCB ,发现一些元器件贴片封装有些差别。那就是,一个PCB上的封装没有阻焊层,但是另外一个都有。双击看一下,没有的那个仅仅是toplayer, 而有的有三层,分别是toplayer ,toppaste和topsolder。 总之就是这里的没有阻焊层的焊盘我不明白。如果没有这个,不就没有开窗吗?
houcs 发表于 2019-11-8 22:18 | 显示全部楼层
怎么焊接呢?
bqyj 发表于 2019-11-8 22:22 | 显示全部楼层
在网上查了一下,好像有些人也有这些问题。但是别人的回答是没有开显示而已,其实是有的。
chenho 发表于 2019-11-8 22:25 | 显示全部楼层
贴图看下呗
 楼主| renyaq 发表于 2019-11-8 22:36 | 显示全部楼层
两个板子的焊盘见如下图所示,当然个是底层的一个是顶层的,不重要了!
happy_10 发表于 2019-11-8 22:37 | 显示全部楼层
将通道0接地和接vref,是否为0和3ff?
stly 发表于 2019-11-8 22:47 | 显示全部楼层
有些是新手做的封装,新手不懂。没阻焊层是不能做焊盘的!
tian111 发表于 2019-11-8 22:50 | 显示全部楼层
如果不是做焊盘没阻焊层的没事
 楼主| renyaq 发表于 2019-11-8 22:54 | 显示全部楼层
嗯,懂了,解决了,谢谢解答
