计算的和书上给的例子不一样
341|14
yufe|  楼主 | 2019-11-8 23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
定时器溢出率怎么计算呢
llia| | 2019-11-8 23:56 | 只看该作者
就是楼上的答案,不过有点笼统,具体看书
wangpe| | 2019-11-9 08:35 | 只看该作者
如果是C语言写的,注意在定时器1模式的时候留出响应中断的时间
langgq| | 2019-11-9 09:03 | 只看该作者
为什么这么做呢
yufe|  楼主 | 2019-11-9 09:07 | 只看该作者
我也想问啊
zhanglli| | 2019-11-9 09:10 | 只看该作者
汇编也要考虑,我说的有点歧义,汗一个
lium| | 2019-11-9 09:14 | 只看该作者
TI溢出率=TI计数率/产生溢出所需的周期数
juventus9554| | 2019-11-9 09:17 | 只看该作者
如果是自动重载的话触发中断的同时会触发自动重载,而定时器1模式没有自动重载,所以你再次赋值的时候要注意留出一定的中断响应时间。
lium| | 2019-11-9 09:19 | 只看该作者
这个中断的时间很短,应该不需要考虑吧
guoyt| | 2019-11-9 09:25 | 只看该作者
一般还是采用自动重载模式的多吧
yufe|  楼主 | 2019-11-9 09:28 | 只看该作者
我按照一本书上的计算方法算出来的和他的例题给的不一样,差个2倍,不知道问题出在哪里了
hanwe| | 2019-11-9 09:31 | 只看该作者
匹配寄存器什么作用?
llia| | 2019-11-9 09:34 | 只看该作者
有的MCU的定时器是反着来计数的,
langgq| | 2019-11-9 09:38 | 只看该作者
什么单片机?各种单片机互不相同,不要死认书,要看数据手册。差2倍的时候要检查主频是否配置正确,预分频和后分频的设置是否正确,计数器本身不会差到这么多,一般错在上面3个点。
yufe|  楼主 | 2019-11-9 09:42 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
