[应用相关] 这样定义对不对
538|15
 楼主| juventus9554 发表于 2019-11-9 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
no_init unsigned char a;
这样定义对不对,后面不加@指定地址有没有问题。
zhuhuis 发表于 2019-11-9 10:02 | 显示全部楼层
用no_init与__no_init有没有区别
huanghuac 发表于 2019-11-9 10:11 | 显示全部楼层
用no_init主要是为了防止看门狗导致系统复位后数据重初始化。
zhuhuis 发表于 2019-11-9 10:18 | 显示全部楼层
我采用这种方式处理时,有时候在系统掉电重新上电后发现某个no_int 定义数据会出现一个非正常值
songqian17 发表于 2019-11-9 10:21 | 显示全部楼层
一般是一些特殊数据!这些数据在系统复位(如看门狗复位或其他原因造成的复位)时的数值是不能改变的!
chenho 发表于 2019-11-9 10:24 | 显示全部楼层
datasheet里没有?
chenjunt 发表于 2019-11-9 10:27 | 显示全部楼层
定义到不初始化的块中去,编译器只给你分配空间,不给你初始化。
tian111 发表于 2019-11-9 10:30 | 显示全部楼层
不包含掉电复位.....
dongliushui 发表于 2019-11-10 23:06 | 显示全部楼层
必须的有问题。
dongliushui 发表于 2019-11-10 23:07 | 显示全部楼层
我刚好在新唐版块看到个例子,给你找找去。
  1. unsigned char xdata RxDatabuffer[100] _at_ 0x100;
https://bbs.21ic.com/icview-2867054-1-1.html
characteristic 发表于 2019-11-11 19:26 | 显示全部楼层
这个需要看数据手册
磨砂 发表于 2019-12-9 15:32 | 显示全部楼层
应该是一样的
晓伍 发表于 2019-12-9 15:32 | 显示全部楼层
没什么区别
八层楼 发表于 2019-12-9 15:44 | 显示全部楼层
可以这样定义
观海 发表于 2019-12-9 15:51 | 显示全部楼层
我觉得没有问题
