冬季玻璃贴膜的一个常见的误区
650|0
 楼主| 兰泰仪器 发表于 2019-11-9 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都清楚汽车贴太阳膜的作用是阻隔太阳光线中的热量,包括建筑家居玻璃贴太阳隔热膜也是一样的效果;不过,正值严寒的冬天,在我国无论是北方、还是南方室内都须要保温,尤其是北方的室内通常都须要供暖气。这就使得消费者容易会有一个贴膜误区:玻璃贴膜夏天隔热,冬天也隔热岂不使屋内更冷?
其实这是大家都容易碰到的大多贴膜误区,这时可运用透光率仪来看玻璃膜贴后的透光率详细的阻隔指数。冬天阳光照耀强度要较弱,室内温度关键依靠空调,暖气等提供。不论是汽车贴太阳膜、还是修建玻璃贴隔热膜,性能不只是在夏天能阻隔猛烈的热量,一样在冬天室内热空气向室外辐射(术语称之为“冷辐射”),形成热能损失。但玻璃薄膜会将60%以上的热能反射回室内,起到保温的作用。
之前做过一个测试:在室内没用装贴膜的房间,经过开空调,室内温度回升到22℃,关掉空调后一小时,,室内温度降落到了14℃,降落了8℃,而装贴了膜后,仅降落了2℃,膜中的金属可以有用避免了室内气温向外分发,同时不会影响室内正常采光,对室内起到良好的保温效果。隔热膜在贴之前的隔热效果是可以经过隔热膜温度测试仪及透光率仪来检测。
玻璃贴膜后的效果显著;高达75%的可见光透过率,维持室内的宽阔宽亮,不会影响你的视野。玻璃膜贴后的透光率详细的阻隔指数可运用透光率仪、透光率计、太阳隔热膜测试仪以及光学透光率仪来测量。同时能检测到红内线的外界阻隔率,好的性能太阳膜85%以上的红外线热能被反射,有效果管制了太阳能辐射。室内分散的热能被具备反射远红外线的玻璃性能膜反射回室内,起到了保温节能作用。
同时能提升玻璃强度,避免玻璃碎片飞溅伤人,在人和玻璃之间造成安全“屏障”;特殊规格产品可抵挡子弹及爆炸冲击。这种功能膜通常被称为玻璃防爆膜、安全保护膜等。彻底阻绝了紫外线形成的暴晒方面,所以的阳光辐射都变得柔和和舒适。紫外线辐照的强度可运用紫外透光率仪来实行测量。
单向透视:特别的单向透视性,不影响可见光的射入,窗外美景尽收眼底,同时也维护了您的隐衷,让您尽享私密的空间。避免夺目:有用降下刺目强光,改善周围坏境,带给您清新的视野。全面调节:不需要因阳光的变动而调整,维持了一年四季的协调性。
兰泰的透光率仪可以测量紫外光、可见光、红外光的透光率,数字显示,测量范围宽,分辨率高,是一款简便的透光率仪测试仪。
