一个PC方面的问题
2908|7
 楼主| michael_li 发表于 2008-8-18 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
显卡如何检测有显示器的接入?
tomystory 发表于 2008-8-18 16:41 | 显示全部楼层
独立显卡?
独立显卡本身不能吧,<br />我曾经问过INTEL,插了外接显卡后系统是怎么侦测到的,并自动关闭了集成显卡的。<br /><br />desktop平台的不会关闭显示器输出的吧,开机后就一直是有输出的,<br />mobile平台的才会有侦测,显示器里在RGB三根信号线上有75&nbsp;OHM的阻抗
tomystory 发表于 2008-8-18 16:48 | 显示全部楼层
遇到开机时没有插显示器导致开机后再插显示器不显示的问
intel让在RGB三根线加上一个电路,欺骗北桥,让VGA不插显示器也有输出
chunyang 发表于 2008-8-18 16:52 | 显示全部楼层
两种方法
一是检测负载电流,二是读取显示器信息,近十几年来所有合乎规范的显示器都支持显示器信息读取,所以这种方法用的较多,也更简单、
 楼主| michael_li 发表于 2008-8-18 17:05 | 显示全部楼层
恩 是mobile集成显卡
我听说过是显卡检测RGB三根信号线上的75ohm端接电阻来检测有无显示器接入<br />确定了一下&nbsp;&nbsp;谢谢<br /><br />再请教3楼的问题<br />这个问题我没有遇到过哦<br />能不能描述一下当时的情况和RGB上加的电路呢?<br /><br />
 楼主| michael_li 发表于 2008-8-18 17:21 | 显示全部楼层
回chunyang
应该先是检测RGB上的端接电阻(也就是检测电流?)<br />显卡知道有显示器接入了<br />再会通过DDC&nbsp;clk&nbsp;,data两根信号线来读取显示器的EDID,就是显示器的信息<br /><br />应是一个先后的问题而不是并列的?
chunyang 发表于 2008-8-19 09:05 | 显示全部楼层
当然是要有先后的
而且在多显示接口时,还要根据显卡默认序依次检测。前述情况也只针对VGA接口,新的全数字接口自然不存在兼容问题,直接应答式查询。
 楼主| michael_li 发表于 2008-8-19 17:28 | 显示全部楼层
准确一点说 显卡检测的是端接电阻
