[其它应用]
中颖的161A的Timer2的捕捉功能是怎么实现的?
468|8
songqian17|  楼主 | 2019-11-10 18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gongche| | 2019-11-10 18:13 | 只看该作者
看datasheet
songqian17|  楼主 | 2019-11-10 18:16 | 只看该作者
没找着,能用来测量方波的周期吗?
如果可以实现的话,能否给出一些代码作为参考?
huwr| | 2019-11-10 18:20 | 只看该作者
当方波的周期较长时,采用捕捉功能是比较合适的。
huanghuac| | 2019-11-10 18:24 | 只看该作者
如果周期较短,即频率较高,就不合适了。
tian111| | 2019-11-10 18:28 | 只看该作者
频率较高时用计数方式。
songqian17|  楼主 | 2019-11-10 18:34 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
equivalent| | 2019-11-11 19:35 | 只看该作者
对照datasheet上的说明进行配置
