[技术求助] 无论是自收发还是正常发送都是有输出
718|12
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-11-10 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先把光盘里的程序进行了一遍,没问题,自收发成功;
然后,我把自收发模式改成了正常模式,即把dsp28_ecan.c中的ECanaShadow.CANMC.bit.STM寄存器由1改为了0;
接着接上示波器,运行程序,发现示波器没有显示,程序卡在
while(ECanaRegs.CANTA.all!=0x0000FFFF);        //等待所有邮箱发送完毕
这一行过不去;
最后我又改成了自收发模式,CCS显示自收发成功,可示波器还是没显示。
我用示波器观察我装在PC机上的CAN卡,无论是自收发还是正常发送都是有输出的,
wyjie 发表于 2019-11-10 19:34 | 显示全部楼层
自收发的回环模式应该是比较适合调试的。
但是正常模式的调试,需要连接 CAN 节点,否则会导致故障重发而始终没完没了的发不完数据。
这个问题不是 MCU 的问题, 是 CAN 协议这样定义的
jiajs 发表于 2019-11-10 19:37 | 显示全部楼层
是不是我的板子出了什么问题?
jiajs 发表于 2019-11-10 20:04 | 显示全部楼层
是不是板子出了什么问题?
huangchui 发表于 2019-11-10 20:07 | 显示全部楼层
板子应该没有问题.
首先: 改成了自收发模式,CCS显示自收发成功,可示波器还是没显示。我想应该是你的示波器的问题. 没有设置好? 接错了信号?
jiajs 发表于 2019-11-10 20:10 | 显示全部楼层
改成正常模式, 首先检查你的收发器(包括终端电阻) 是否正常, 你可以装个终端电阻.
wyjie 发表于 2019-11-10 20:13 | 显示全部楼层
这样应该是有波形的, 而且是非常多的波形, 这是因为 CAN 总线需要其他节点的应答, 你再把你的 CAN卡连上, 并打开接收, 就能正常了
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-11-10 20:16 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
wuhany 发表于 2019-11-10 20:19 | 显示全部楼层
无论怎么加大电压,就不会在升上去了
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-11-10 20:24 | 显示全部楼层
3525的最大占空比是49%
zhaoxqi 发表于 2019-11-10 20:27 | 显示全部楼层
调整一下死区电阻,
jiaxw 发表于 2019-11-10 20:30 | 显示全部楼层
这个看下3525自身的相关资料的吧,并对相关的电阻电容的做乡音的调整吧。
wuhany 发表于 2019-11-10 20:34 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
