空指令
346|7
guoyt|  楼主 | 2019-11-10 19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#define  NOP() _nop_()  /* 定义空指令 */
这个空指令怎么用的啊?
wangpe| | 2019-11-10 19:38 | 只看该作者
什么地方用?
langgq| | 2019-11-10 20:05 | 只看该作者
可以当很短时间的延时使用
guoyt|  楼主 | 2019-11-10 20:08 | 只看该作者
就这些了?
zhanglli| | 2019-11-10 20:11 | 只看该作者
楼主可以参考一下
hanwe| | 2019-11-10 20:14 | 只看该作者
在延时的时候可以使用
wangpe| | 2019-11-10 20:17 | 只看该作者
uchar Read(void) /*读一个字节的数据,并返回该字节值*/
      uchar temp=0;
      uchar temp1=0;
      uchar BitCounter=8;
      Sda=1;
      do{
          Scl=0;
          _nop_ ();
          _nop_ ();
          _nop_ ();
          _nop_ ();
          Scl=1;
          _nop_ ();
          _nop_ ();
          _nop_ ();
          _nop_ ();
          if(Sda) /*如果Sda=1;*/
            temp=temp|0x01; /*temp的最低位置1*/
        else
            temp=temp&0xfe; /*否则temp的最低位清0*/
         if(BitCounter-1)
              temp1=temp<<1;
              temp=temp1;
          BitCounter--;
      }while(BitCounter);
      return(temp);
guoyt|  楼主 | 2019-11-10 20:21 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
