[STM32L4] 低电平那么高
726|14
 楼主| supernan 发表于 2019-11-10 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试spi发现mosi输出的电平是1.65V~3.3V,低电平那么高
chenho 发表于 2019-11-10 20:26 | 显示全部楼层
这个需要原理图
huwr 发表于 2019-11-10 20:30 | 显示全部楼层
割断线看看
 楼主| supernan 发表于 2019-11-10 20:33 | 显示全部楼层
没有接外设,悬空,不需要割线吧
 楼主| supernan 发表于 2019-11-10 20:36 | 显示全部楼层
时钟输出正常,频率对的,电平是0V~3.3V
 楼主| supernan 发表于 2019-11-10 20:41 | 显示全部楼层
tian111 发表于 2019-11-10 20:43 | 显示全部楼层
能用就可以了,别管电压多少。
happy_10 发表于 2019-11-10 20:47 | 显示全部楼层
悬空就这么高电压?试一下配置成GPIO,输出高低
happy_10 发表于 2019-11-10 20:49 | 显示全部楼层
换块板子测试下,可能引脚损坏了吧
 楼主| supernan 发表于 2019-11-10 20:52 | 显示全部楼层
对不起,麻烦大家了,问题解决了,是焊接没弄好,跟旁边的管脚有粘连,当使能那个管脚GPIO功能时就导致电压幅度减半了。
dongliushui 发表于 2019-11-10 23:51 | 显示全部楼层
我去,焊接一定要注意,另外设计PCB时候要注意不要管脚太近。
characteristic 发表于 2019-11-11 19:24 | 显示全部楼层
一般这种情况硬件问题的原因很多
heimaojingzhang 发表于 2019-12-9 16:05 | 显示全部楼层
上图瞅瞅吧
keaibukelian 发表于 2019-12-9 16:09 | 显示全部楼层
估计是配置有问题
labasi 发表于 2019-12-9 16:12 | 显示全部楼层
是不是接上拉电阻了
