关于PSoC3的timer中的FIFO是什么呀??
1088|18
 楼主| zyf部长 发表于 2019-11-10 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
liuzaiy 发表于 2019-11-10 20:49 | 显示全部楼层
捕捉信号数达到Capture counter时会把计数值写进FIFO
 楼主| zyf部长 发表于 2019-11-10 20:52 | 显示全部楼层
中断FIFO的Full值是多少?
yinxiangh 发表于 2019-11-10 21:01 | 显示全部楼层
计数终值?呵呵,瞎猜的
 楼主| zyf部长 发表于 2019-11-10 21:06 | 显示全部楼层
能通过啥函数修改?
chenjunt 发表于 2019-11-10 21:10 | 显示全部楼层
这个都是要看datasheet 才会明白的
 楼主| zyf部长 发表于 2019-11-10 21:13 | 显示全部楼层
有点看不明白,呵呵
morrisk 发表于 2019-11-10 21:18 | 显示全部楼层
FIFO深度是4,这个datasheet开头就有。
 楼主| zyf部长 发表于 2019-11-10 21:21 | 显示全部楼层
什么意思
kangzj 发表于 2019-11-10 21:26 | 显示全部楼层
就是最多可以记录4个capture事件发生时的timer计数值,超过4个了新的记录会覆盖最旧的记录。
shimx 发表于 2019-11-10 21:29 | 显示全部楼层
capture功能在测量脉冲宽度的时候用过,例如可以把capture设成双沿触发,把待测脉冲引到capture端口
zwll 发表于 2019-11-10 21:31 | 显示全部楼层
则该脉冲上升沿时记下一个计数值,下降沿时再记录一个计数值,这两个值做减法就可以算出脉冲宽度
 楼主| zyf部长 发表于 2019-11-10 21:35 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
zwll 发表于 2019-11-10 21:39 | 显示全部楼层
USB端口采集数据怎么实现
xxmmi 发表于 2019-11-10 21:46 | 显示全部楼层
要先搞清楚用的是什么芯片,现在市面上主流的是Cypress的.搞清楚后下载相关的开发包,一般里面有驱动,固件程序,还有封装好的函数在.h的文件里.驱动和固件程序是在程序外调试好的,把.h文件加载在工程里.调用里面的函数就行.
kangzj 发表于 2019-11-10 21:48 | 显示全部楼层
一般开发包里都有函数的使用说明和例子.按照说明操作就行.简单的功能好实现.
zwll 发表于 2019-11-10 22:08 | 显示全部楼层
那复杂的呢?
chuxh 发表于 2019-11-10 22:12 | 显示全部楼层
复杂的功能需要了解芯片知识喽,呵呵
zwll 发表于 2019-11-10 22:40 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
