74HC175输出恒为零
3099|7
 楼主| zhsdy 发表于 2008-11-5 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做个三位的循环输出电路,想使用74HC175的D触发器做循环记数电路。所以做了个如下图所示的线路。https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071221113821834.jpg没想到它一点反应也没有(用来控制3个灯,按一下开关改亮一个灯。用上拉和下拉来控制初始值)。我把它改成不带灯的方式,也是全部输出为0。请教高手:这是怎么回事呢?https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/2007122111417176.jpg
 楼主| zhsdy 发表于 2008-11-6 08:39 | 显示全部楼层
电路图
估计各位大虾都看郁闷了,再上个电路图,请帮忙指点,谢谢!<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/2007122285554510.jpg
gaohq 发表于 2008-11-6 14:39 | 显示全部楼层
你的灯呢?
 楼主| zhsdy 发表于 2008-11-6 15:03 | 显示全部楼层
谢谢指教!
这是我改过以后的电路图。我想看看是不是灯电路的影响,就把灯那一部分给去掉了。灯的连接我是用Q0Q1Q2去驱动三极管的,具体请看下图:<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071221113821834.jpg
 楼主| zhsdy 发表于 2008-11-6 15:05 | 显示全部楼层
没贴出来
 楼主| zhsdy 发表于 2008-11-6 15:07 | 显示全部楼层
图好像贴不出来
图好像贴不出来,技术不够,还请高手把地址复制到浏览器回车后查看,谢谢!
 楼主| zhsdy 发表于 2008-11-7 08:01 | 显示全部楼层
没人教?
 楼主| zhsdy 发表于 2008-11-7 21:28 | 显示全部楼层
偶晕,怎么图都没了?
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200811/2008117212438372.jpg
